Comment enlever cette vis ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:37
par willow
http://img11.imageshack.us/img11/6154/1329050115785.jpg
Je n arrive pas a sortir cette vis afin de la récupérer pour mon support neuf
Quelqu'un a une technique ?
Comment devisser cette vis
par willow
Bryan67 a écrit: Une clé de 17 ou 19 d'un côté, de l'autre une pince multiprise et tu desserres lol Deux clés de 18....Le soucis c est que si tu fait ça, c'est l'ecrou du bas qui sort et si tu veux sortir l ensemble, c'est celui du haut qu'il faut retirerJe galère ...
par willow
par Néo57RS
essai en mettant un contre-écrou en bas, c'est celui du haut qui bougera normalement Mon ex-RS2 Ice : Cliquez :p
par Bryan67
par willow
Bryan67 a écrit: Bravo !! On ne se moque pas lolProblème non régléL'écrou est enlevé mais je n arrive pas a extraire la vis
par webzone
Elle et prise dans le caoutchou , je ne pense pas qu'elle s'enleve .
par willow
webzone a écrit: Elle et prise dans le caoutchou , je ne pense pas qu'elle s'enleve . Ça semble être ça merci
par Bryan67
par Seiz
Si la tige s'en va.Sauf que la tige est rainuré et conique donc quand elle tient dans le SB, elle tient bien !Solution, ton SB à cheval entre les mords de ton étau, la tige qui dépasse et tu tapes en haut de la tige (la où c'est pointu)Ca va venir !
par Seiz
PS : au remontage de la tige, tu commences par elle que tu refixe sur le support de BV. L'écrou tu le serres aussi fort que tu peux car il est sujet au desserrage.Au mieux, tu soudes la partie flottante, voir comment dans le tuto du claquement au passage des vitesses.
par willow
OkMerciJe pensais bien qu on pouvais la sortir (voir éclaté ci dessous)
http://img545.imageshack.us/img545/8185 ... 2428.jpgJe me demande si je ne vais pas garder cette vis avec son support et aller en chercher une neuve chez Renault (comme ça j ai un support plus n play d avance en cas de ...)Quelqu'un pourrait le filer la ref ?
