[RS1] Caoutchouc amortisseur arrière
RENAULTSPORT62
Messagepar RENAULTSPORT62 » ven. 11 déc. 2015 19:37
BonjourSur les amortisseurs arrière de RS il y'a des petites butée en caoutchouc sur le hautEs ce que ça ce change Si oui existe t'il c'est butée en Powerflex ou autres ?Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:37
RENAULTSPORT62
Merci pour la réponse SeizDonc si je comprend bien ce bloc filtrant est uniquement vendu avec les amortisseurs types origine ?Quand tu passe en amortisseur style Viarouge ou en combiné fileté tu remonte sans bloc filtrant du coup
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:37
RENAULTSPORT62 a écrit: Merci pour la réponse SeizDonc si je comprend bien ce bloc filtrant est uniquement vendu avec les amortisseurs types origine ?Quand tu passe en amortisseur style Viarouge ou en combiné fileté tu remonte sans bloc filtrant du coup Non il fournissent les leur ou alors faut récupérer les origine.En tout cas ça se détail pas chez Renault.
RENAULTSPORT62
Ok merci
cedric.rs
Messagepar cedric.rs » ven. 11 déc. 2015 19:37
Salut les gars, moi je viens de monter des amortisseurs viarouge circuit et depuis à l'arrière ca touche beaucoup quand on est deux dans la voiture meme en ligne droite à l'accélération ca touche!!! Je suis aller ce week me faire une bonne petite special et resultat sa à tellement touché que sa a fait une entaille dans le flanc de mon pneus!! (se sont des semi slick) J'ai appeler viarouge aujourd'hui il m'a dit qu'il fallait mettre des cales de 40mm pour plus que ca touche mais je comprend pas où elles se montent.Apparament il me dit que c'est dù au déport de mes jantes (oz ultraleggera).Tu en pense quoi seiz c'est ca les caoutchouc dont tu parles?
Seiz
Si tu frotte c'est que tes déports de jantes sont pas bon. Rien à voir avec les butées.
Mickael.RS
Prénom : Micka
Voiture : Megane 3 RS
Departement : 74
Messagepar Mickael.RS » ven. 11 déc. 2015 19:37
Viarouge il faut recup les origines et repercer
RENAULTSPORT62
Est pour les B14 il faut les récupérer aussi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
