[RS2] Régulateur de vitesse absent
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:38
par Vivien68
Bonjour,Pourriez vous me dire si le régulateur de vitesse sur une clio rs2 de fin 2001 est montée d origine dans ce véhicule?Expications ma clio a les commande de régulateur au volant mais le faisceau régulateur de la boite a fusibles n'éxiste pas,puis je l installer a un coup minimum ou es ce perdu d avance?Merci pour vos réponses d avance.
par alexdu60
Tu as un volant avec les boutons et pas de fusibles ?
par Vivien68
oui pas de fusible ni d interrupteur de mise en route de regulateur mais les commandes au volant!!je pense que le volant ai un de recup pour cause de degradation prematurer ou alors suite choc avant.
par alexdu60
Si pas de fusible (il existe des rs2 avec fusible donc pré cablé) et bien c'est un volant de rs3 surement...
par calimero
Toute les rs2 sont precabler, mais aucune avais l'option régulateur.Suit le tuto si tu veut en monter un
par Icebox
