				[RS2] Vidange liquide DA
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:38
				par damienlesurfer
				Bonjour,Ma clio RS2 possède 115000 kms.Le liquide de direction assistée doit-il être remplacé durant la vie de ma clio ?Sur le carnet d'entretien, rien n'est prévu pour le liquide de DA.N.B : Je ne fais pas de circuit.A+Damien
				par damienlesurfer
				Y-a t'il un joint à remplacer quand on effectue la vidange du liquide de DA ?
				par Icebox
				Non pas de joint.
				par damienlesurfer
				Pour savoir lorsque le liquide de DA est à remplacer peut-on se fier à la couleur du liquide dans le vase d'expansion ?Par exemple : Lorsque le liquide de DA devient noir, celui-ci serait bon à changer.
				par Icebox
				Quand il est noir c'est qu'il est vraiment cramé.
				par damienlesurfer
				Alors quels sont les signes d'un liquide de DA bon à remplacer ?
				par ynk34
				Ben il est noir c'est pas normal il est rouge à l'origine.
				par piti-pilote
				A l'origine la D2 matic de chez renault ( liquide de DA) est de couleur rouge grenadine, au fur et à mesure du temps, des kilomètres, et des chauffes, et passe a du rouge grenadine au lait.Je m'explique : elle passe d'un état "translucide" a un état "opaque" ! C'est donc le moment de faire une vidange !
				par damienlesurfer
				Merci pour vos réponses précises.Autre question : Le moteur de la direction assistée fonctionne t-il uniquement lorsque le moteur tourne ?Ce moteur fonctionne t'il également lorsqu'on a mis uniquement le contact (sans allumer le moteur) ?
				par Tigreau
				C'est une DA hydraulique, la pompe est entrainée par la courroie d'accessoire donc si le moteur ne tourne pas tu n'as pas d'assistance, par contre si tu avais une DA électrique avec seulement le contact elle se mettrait en route normalement (ça doit être le cas sur ragnotti  ).
				par Seiz
				Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur.......
				par Tigreau
				 	  Seiz a écrit:			  Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur.......	Merci pour l'info, j'avais mis ce smiley parce que j'étais pas sûr:   Donc les "......." tu te les mets  La politesse qu'on vous dit
