[RS2] Vidange liquide DA
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Voiture : Clio RS2
- Departement : 60
- Slogan : Il était une fois un rêve Renault sport.
Bonjour,Ma clio RS2 possède 115000 kms.Le liquide de direction assistée doit-il être remplacé durant la vie de ma clio ?Sur le carnet d'entretien, rien n'est prévu pour le liquide de DA.N.B : Je ne fais pas de circuit.A+Damien
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Y-a t'il un joint à remplacer quand on effectue la vidange du liquide de DA ?
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Pour savoir lorsque le liquide de DA est à remplacer peut-on se fier à la couleur du liquide dans le vase d'expansion ?Par exemple : Lorsque le liquide de DA devient noir, celui-ci serait bon à changer.
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
- piti-pilote
A l'origine la D2 matic de chez renault ( liquide de DA) est de couleur rouge grenadine, au fur et à mesure du temps, des kilomètres, et des chauffes, et passe a du rouge grenadine au lait.Je m'explique : elle passe d'un état "translucide" a un état "opaque" ! C'est donc le moment de faire une vidange !
- damienlesurfer
- Prénom : Damien
- Departement : 60
Merci pour vos réponses précises.Autre question : Le moteur de la direction assistée fonctionne t-il uniquement lorsque le moteur tourne ?Ce moteur fonctionne t'il également lorsqu'on a mis uniquement le contact (sans allumer le moteur) ?
C'est une DA hydraulique, la pompe est entrainée par la courroie d'accessoire donc si le moteur ne tourne pas tu n'as pas d'assistance, par contre si tu avais une DA électrique avec seulement le contact elle se mettrait en route normalement (ça doit être le cas sur ragnotti ).
Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur.......
Seiz a écrit: Sauf que sur Rag' c'est aussi une pompe hydraulique entrainée par le moteur....... Merci pour l'info, j'avais mis ce smiley parce que j'étais pas sûr: Donc les "......." tu te les mets La politesse qu'on vous dit
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités |
