				[RS2] Léger tremblement volant à 120-130km/h
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:39
				par alexdu60
				Voila dans le but de rassuré mon acheteur pour la clio rs je passe un message ici.J'ai effectué un parallélisme car la voiture tirait à gauche et droite de temps a autre et des tremblements à 120-130km/h.Après le réglage elle tire plus à gauche/droite mais je ressent toujours de très légers tremblements...Est-ce normal, elle est de 2002 et 98000km ?J'ai changer récemment mon volant, peut être je ne l'es pas assez serrer aussi ?Merci de vos avis ;)
				par alexdu60
				Il à été fait mais cela reste très minime..
				par Bad
				Equilibrage ≠ parallélisme !
				par alexdu60
				L'équilibrage est fait en même temps lors du montage des pneus et le mec ma dit que sa aurai été mentionné lors du parallélisme si y'avais un défaut !
				par grizzly25
				Lors du parrallelisme on peut éventuellement voir si il y a un voile sur une roue, mais en aucun cas on verra un défaut d'équilibrage.L'équilibrage peut bouger (se dérégler) meme s'il a été fait correctement lors d'un changement de pneu, après avoir rouler un peu le pneu se met en place sur la jante.Tu peux aussi vérifier la propreté des surfaces d'appui entre la jante et le disque, ainsi qu'entre le disque et le moyeu.
				par alexdu60
				Toute façon un équilibrage c'est 20€ rien d'énorme mais merci du conseil, rien à voir avec un volant bien serrer mais pas assez ?
				par PUGET Rémi
				Équilibrage des pneus Ma Limited ==> ICI
				par alexdu60
				C'est effectué ce matin et niquel plus de vibrations   La cause ? 30g de plomb en trop d'un coté (coté conducteur)
