[RS2] Débrancher les deux élements électriques sous siege?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:38
par flo21mx
bonjour suite a une inondation je veux démonter les sièges mais le problème est que je n'arrive vraiment pas a débrancher les deux câbles sous mon siège grrrrsi vous pouviez m'aider ca serait vraiment sympa de votre part !
par flo21mx
ok merci je vais essayer ;)
par Furious73
sur la plus grosse il faut ecarter la partie jaune et sur l'autre il faut appuyer sur la languette derriére
par blue sky
Je up le sujet car depuis 1h j'essai de démonter mon p***** de siège conducteur et impossible de débrancher la connectique rouge sous le siège J'ai testé toutes les méthodes, en tirant, en appuyant, avec/sans tournevis, en appuyant sur les côtés, sur la languette,... il s'agit d'une clio Rs 2004
par Seiz
La rouge c'est pas une glissière ? Tu prends les deux languettes et tu tire dessus pour faire glisser l'ensemble ce qui va extraire automatiquement la cosse.
par blue sky
non il y a une sorte de petite languette uniquement sur le dessus (ou dessous selon comment on le prend) mais j'ai beau jouer avec rien ne se passe
par blue sky
la photo de la dite connectique : [IMG=
http://img846.imageshack.us/img846/3122/img0325el.jpg][/IMG]édit : j'ai beau regarder, il n'y a rien sur les côtés. Et cette languette ne m'aide pas à l'enlever le pire, c'est que je suis sur que c'est une solution toute bête
par blue sky
photos de meilleure qualité, l'iphone c'est pas top, le reflex c'est mieux la fameuse connectique :
http://imageshack.us/photo/my-images/57 ... 2c.jpg/vue sur d'autres angles :
http://imageshack.us/photo/my-images/50 ... 9105q.jpg/
par Icebox
Tu as essayer en le clipsant bien et en essayant par l'autre côté de la languette
par TeX
HelloLa premiere foto, c'est l'air bag siegeAlors premiere precaution, effectue cela sans les clef sur le contactSur cette foto, glisse un tourne vis plat sous la languette au fond et releve et tire les deux bout de prises a l'oposé l'une de l'autreCf foto:Voila, c'est simple mais faut connaitreTeX
par blue sky
merci tex j'avais essayé ! mais il faut bien glisser le tournevis à l'intérieur puis vers le haut sinon on appuie sur les 2 pièces et ne fonctionne pas ! je ne m'en était pas rendu compte !
