[RS2] Aiguille de température qui oscille et ventilo a l arrêt
ridrick
Voiture : Clio rs2 ph2
Slogan : Y a qulqu un
Messagepar ridrick » mar. 16 juin 2020 09:08
bonjour a tous.
me voici avec un nouveau souci.
après un retour du CT (vierge ma vieille dame de 2003). j ai u un souci sur ma jauge de température. l aiguille faisait plus au moins le yoyo et se stabilisais parfois a peu prêt a mi hauteur.
je me suis arrêté pour jeter un oeil et j ai également constaté que le ventilateur ne démarrait pas... j ai laissé chauffer un peu a l arret....accélérer un peu et rien... pas de ventilateur en route et l aiguilles ne dépassait guere le milieu de la jauge.
si une brave âme a déjà ue se souci?
sonde? ventillo ?
la pompe a l air de fonctionner car la durite haute et basse étais chaude donc je pense que le liquide circule bien.
merci bien.
Messagepar Publicité » mar. 16 juin 2020 09:08
Vince77
Voiture : 2rs1 Titane
Departement : 77
Messagepar Vince77 » mar. 16 juin 2020 17:15
Hello, si l'aiguille fait le yoyo, je serai tenté de dire la sonde de température d'eau...
Débranches là et contrôle l'état de ton connecteur, si y'a pas d'oxydation pour commencer.
Si ça continue, essaye de manipuler un peu le faisceau en même temps que qqn regarde l'aiguille. Si l'aiguille bouge avec tes mouvements, t'as un faux contact quelque part dans le faisceau.
Le ventilo déclenche très proche de 100° il me semble (à confirmer), donc pas surprenant qu'il ne déclenche pas à l'arrêt si la température extérieure n'est pas excessive
ridrick
Messagepar ridrick » mar. 16 juin 2020 19:30
merci j essaiera ça ce week-end et je vous tiens au courant
ridrick
Messagepar ridrick » mer. 17 juin 2020 20:37
bon j ai pris le temps de le faire ce soir....et rien...
j ai débranché et nettoyer...mais pas de mieux.
Le ventilo ne se met pas en route alors que j ai vue le liquide de refroidissement bouillir dans le vase d expansion...
ridrick
Messagepar ridrick » ven. 19 juin 2020 08:46
quelqu'un a une idée a me soumettre ?
Billy-jo
Prénom : Tony
Voiture : Clio rs ph1
Departement : 07
Slogan : Entièrement d'origine
Messagepar Billy-jo » ven. 19 juin 2020 08:52
J'ai le même problème sur ma Clio 2rs ph1 . L'aiguille fais le yoyo jusqu'à monter a fond dans le rouge. En jouant avec la ventilation ou les feux j'arrives à la faire varier :woaw: Quand je coupes le contact et le remet elle ce remet à afficher une température correcte environs 90°. J'ai vu que le problème venait de la masse qui est reliée a la boite. C'est peut-être ton cas également. Cependant ça n'explique pas pk ton ventilo ne se mets pas en route . Essaye de brancher ton ventilo en direct voir deja si il n'es pas griller . Car pour arriver à le déclencher uniquement en laissant chauffer la caisse c'est extrêmement long ^^
ridrick
Messagepar ridrick » ven. 19 juin 2020 09:21
ok merci je vais regarder cette piste
Billy-jo
Prénom : Tony
Departement : 07
Messagepar Billy-jo » lun. 6 juil. 2020 15:30
Ton problème est résolu ?
Sylvain_L
Prénom : Sylvain
Voiture : R5GT 1600 16V
Departement : 28
Slogan : Slogan
Messagepar Sylvain_L » mer. 8 juil. 2020 15:13
Change le calorstat.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 173 invités
