[3RS²] Changement ampoule boite à gant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:39
par sampe2b
Bonjour j'ai commandé un pack led mais je n'arrive pas a changé l'ampoule de la boite a gang, impossible a sortir !!! Ca ménerve !
par sampe2b
Merci le lien est bizarre il faut payer la revue ?
par QuiGonJinn37
Non, désolé ça ne semble pas avoir marché, je te la remet: Pour accéder au fichier cliquez sur le lien ci-dessous et entrez les identifiants...Fichier :
http://www.partage-fichiers.com/upload/dtbsfxt3Taille du fichier : 190.78 KBUtilisateur : tc8n7ajrMot de passe : bla5nlhgCe fichier est disponible durant 15 jours.
par sampe2b
Merci le top ! mai il faut enlever le join obligatoirement ? et pour l'air bag il n'y a pas une fiche a cet endroit ?
par QuiGonJinn37
Pour le joint, il suffit de tirer un peu dessus, ça sort et ça se remet tout seul et pour l'airbag, il y a une fiche derrière la plaque plastique, pareil, ça s’enlève et se remet tout seul.
par sampe2b
Ok merci pas de souci de voyant air bag ou déclenchement subite ?! la boite sort entièrement( porte) et l'ampoule se change d'au dessu ?
par QuiGonJinn37
Aucun risque pour l'airbag c'est juste l'interrupteur de neutralisation, et pour changer l'ampoule, tu verras, une fois la boite a gants entièrement retirée (oui, la porte reste solidaire de la boite a gant, ça sort en un seul morceau) c'est très accessible...
par sampe2b
Ok merci de ton aide, une dernière question à tu mis des Led à la place de l'origine ??
par QuiGonJinn37
Oui, j'ai mis ça:
http://cgi.ebay.fr/Xenon-White-12-SMD-L ... bef90C'est pas cher et ça éclaire très bien...
par sampe2b
Ok merci j'ai commander sur bluecar mais les Led reste allumé même quand tout est éteintIl faut mettre des résistance et c'est embêtant à posé.
par QuiGonJinn37
Je n'ai eu aucun problème de ce genre avec mes ampoules "made in eBay" et pourtant je n'ai aucune résistance nulle part. Pour info, j'ai changé toutes les ampoules intérieures ainsi que les veilleuses avec des ampoules eBay.
par sampe2b
Sur le site ce n'était pas précisé il le précise une fois que tu reçoit le colis c'est sympa ! Merci de ton aide je pense démonter demain je donne des news des que j'ai tout casser :)
par Micramaniac
Pour enlever la baguette du TdB, suffit de tirer dessus ou faut la faire coulisser?
par QuiGonJinn37
Il suffit de tirer dessus
par Micramaniac
Merci RS1 by Micramaniac
