Ma Clio ne demarre plus
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:39
par phildipp
bonjour tout le monde j ai un voyant qui c est allumé le voici et pas possiblilité de pouvoir demarrer probleme d humidité je pense mais ou ? est ce arrivé a l un de vs ?
merci par avance pour vos reponse ;)
[Rag] Ma clio ne demarre plus
par oliver RS
La tension de la batterie normal est entre 12,5 et 13,5V
par greg13
c'est normal c'est une renault hi hi hi
par coddy82
essaie de secouer ton faisceau au calculateur,pour moi c'etait une cosse pmh dessertie
par phildipp
alors ma pompe d injection eté gripée un ptit coup dans la guele elle est repartie mais elle ne demarre le passage a la valise na rien donné reset du calculo n a rien donné non plus.. prochaine etape valise renault
par phildipp
coddy82 a écrit: essaie de secouer ton faisceau au calculateur,pour moi c'etait une cosse pmh dessertie pour le pmh j ai tout bougé et ce con de voyant ne c est pas barrer :/
par phildipp
c est pas les bobines et ya rien a la valise prochaine chose passer a la valise renault :) a suivre...
par phildipp
pour la suite de l histoire la valise renault a dit probleme de periferique de calculateur donc un amis en venu a regarder fusible connectique refait toute les masses et elle ne demarre tjr pas donc j ai rendez vs le 13 a renault a suivre
par JMRS63
merde
par phildipp
oui demain :)
par phildipp
et voila ma clio demarre merci ortigosa :) alors cette la batterie qui a couler sur tout les fils qui son juste ne dessous et qui a tout rongé bilan de l operation 140 ttc plus une batterie :)
par ynk34
phildipp a écrit: et voila ma clio demarre merci ortigosa :) alors cette la batterie qui a couler sur tout les fils qui son juste ne dessous et qui a tout rongé bilan de l operation 140 ttc plus une batterie :) J'ai eu le même problème mais moi ca ne m'a pas bouffé les fils.
par tomazo35
c'est la batterie standart Renault ? avec le petit point vert ? ça me semble anormal de payer une réparation suite à un defaut de LEUR batterie , non ?
par phildipp
ben si tu veut deja la batterie devait etre garantie mais est ce que la batterie été garantie a ce moment la ?je c est pas vue que cette batterie je les pas connu c été celle de l ancien proprio :/
Tuyau écoulement
par Nico [RS2]
Salut,Normalement, il y a un petit tuyau fixé sur le trop plein de la batterie pour l'écoulement du liquide afin que ce dernier ne bouffe pas les fils électrique.Quand à la pastille, c'est de la déco car sur ma batterie qui avais 2 élément HS, le voyant étant bien vert pétant....
