Ma Clio ne demarre plus
phildipp
Messagepar phildipp » ven. 11 déc. 2015 19:39
bonjour tout le monde j ai un voyant qui c est allumé le voici et pas possiblilité de pouvoir demarrer probleme d humidité je pense mais ou ? est ce arrivé a l un de vs ?
merci par avance pour vos reponse ;)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:39
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
[Rag] Ma clio ne demarre plus
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:39
La tension de la batterie normal est entre 12,5 et 13,5V
greg13
Messagepar greg13 » ven. 11 déc. 2015 19:39
c'est normal c'est une renault hi hi hi
coddy82
Messagepar coddy82 » ven. 11 déc. 2015 19:39
essaie de secouer ton faisceau au calculateur,pour moi c'etait une cosse pmh dessertie
phildipp
alors ma pompe d injection eté gripée un ptit coup dans la guele elle est repartie mais elle ne demarre le passage a la valise na rien donné reset du calculo n a rien donné non plus.. prochaine etape valise renault
phildipp
coddy82 a écrit: essaie de secouer ton faisceau au calculateur,pour moi c'etait une cosse pmh dessertie pour le pmh j ai tout bougé et ce con de voyant ne c est pas barrer :/
phildipp
c est pas les bobines et ya rien a la valise prochaine chose passer a la valise renault :) a suivre...
phildipp
pour la suite de l histoire la valise renault a dit probleme de periferique de calculateur donc un amis en venu a regarder fusible connectique refait toute les masses et elle ne demarre tjr pas donc j ai rendez vs le 13 a renault a suivre
JMRS63
Messagepar JMRS63 » ven. 11 déc. 2015 19:39
merde
phildipp
oui demain :)
phildipp
et voila ma clio demarre merci ortigosa :) alors cette la batterie qui a couler sur tout les fils qui son juste ne dessous et qui a tout rongé bilan de l operation 140 ttc plus une batterie :)
ynk34
Voiture : En Rag!
Messagepar ynk34 » ven. 11 déc. 2015 19:39
phildipp a écrit: et voila ma clio demarre merci ortigosa :) alors cette la batterie qui a couler sur tout les fils qui son juste ne dessous et qui a tout rongé bilan de l operation 140 ttc plus une batterie :) J'ai eu le même problème mais moi ca ne m'a pas bouffé les fils.
tomazo35
Messagepar tomazo35 » ven. 11 déc. 2015 19:39
c'est la batterie standart Renault ? avec le petit point vert ? ça me semble anormal de payer une réparation suite à un defaut de LEUR batterie , non ?
phildipp
ben si tu veut deja la batterie devait etre garantie mais est ce que la batterie été garantie a ce moment la ?je c est pas vue que cette batterie je les pas connu c été celle de l ancien proprio :/
Nico [RS2]
Tuyau écoulement
Messagepar Nico [RS2] » ven. 11 déc. 2015 19:39
Salut,Normalement, il y a un petit tuyau fixé sur le trop plein de la batterie pour l'écoulement du liquide afin que ce dernier ne bouffe pas les fils électrique.Quand à la pastille, c'est de la déco car sur ma batterie qui avais 2 élément HS, le voyant étant bien vert pétant....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 48 invités
