[RS1] Fuite d'eau vers habitacle
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:40
par diabolo rs1
bonjour a tous , depuis ces derniers jours il a beaucoup mais vraiment beaucoup eu de grosse pluie vers chez moi ! donc depuis quelques jour la voiture beacoup de buée, je me suis demander si ce n'etais pas les joints des amortos arrière mais non pas d'eau sous la banquette !!mais par contre j'ai la moquette cote passager qui est mouillé !!!!!d'ou peut venir cette fuite a votre avis ????????????merci
par Icebox
Ton niveau de liquide de refroidissement n'a pas bougé
par Bruno94
gan-rs a écrit: regarde ta baie de par brise , si tu a pas des feuille ou autre merde qui pourais te faire un infiltration d'eau  +1 J'ai aussi eu le cas.
par diabolo rs1
meci les mecs; j'ai fait attention a ne pas avoir les feuilles et le liquide de reffroidissement, car c'est souvant ce qui arrive sur tte voiture en general !!mais dans mon cas c'est bien de l'eau et je ne comprends pas je vais demonter tt ça quand il fera plus beau , et on vera si je trouve !!!!merci
par Icebox
Peut être le joint de porte un peu hs sinon.
par diabolo rs1
icebox a écrit: Peut être le joint de porte un peu hs sinon. peu etre ???
par BodyRS
j ai eu un problème similaire sur ma voiture et en faite ça fuillais au niveau de mon antenne j'ai refais un pti joint et plus rien jete un petit coup d oeil ça ne coute rien
par MRX4
Jette un oeil sur ton filtre d'habitacle, j'avais eu ce souci sur une Mégane 2, il s'encrassait, et toute l'eau qui sortaitde la clim se trouvait coincée par les crasses du filtre qui bouchaient la sortie, et j'avais aussi de l'eau côté passager.Je ne sais pas si c'est la solution mais jette un oeil quand même :).
par Mickael.RS
evacuation de condensation de clim peut etre :)Ou evacuation de baue de pare brise ( centrale ) bouché
par MRX4
Tu as traduis mes dires en une phrase claire . Souvent un bon coup de soufflette suffit à déboucher les tuyaux.
