Page 1 sur 3
				[3RS] Purge des freins
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:20
				par nitrous
				Salut!demain, je m'apprête a changer les frein de ma Clio 3 RS. au programme, disques AV, plaquettes AV et AR, et surtout, durite aviation! donc, je voulait savoir, avant de virer mes durites, si il fallait obligatoirement purger les freins avec la valise clip, a cause de l'ABS. je passe en plus en liquide RBF 600. est se que je peux faire une purge a la pédale, sans abimer le maitre cylindre?merci ;)
				par nitrous
				ok merci, ça me rassure.
				par Régis 67
				Je le fait très souvent pour être certain de ne pas avoir d'air.Pas besoin de la valise, c'est très simple à deux, mais aussi tout seul avec un peu de matos:Par contre, avec le purgeur il faut pas faire comme moi hier au soir:Je met en pression le circuit (1,8 bar) et je me dit: "Ah il faut que je change les plaquettes pour samedi, je mets les RC6 !" donc je sort la première plaquette avec un peu de difficulté et la cata  Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
				par nitrous
				pas mal ton purgeur!!tu la trouver ou?c'est sur que les conneries, on en fait tous!! mdrrrr
				par Régis 67
				par nitrous
				merde, c'est loin de chez moi nortoto... bah on verras ça pour la prochaine fois... merci pour l'info en tout cas ;)
				par Jérôme s16
				Il existe aussi des modèles moins cher qui se raccordent sur la roue de secours (enfin sur les RS faut trouver une autre roue   )J'ai le même que celui ci depuis plusieurs années :
http://www.datch.fr/fr/kit-purge-freins ... -p-44.html
				par Layaute74
				Bonjour.Il va falloir que je purge les freins de ma r27, je ne l'ai jamais fais, j’aimerai savoir comment mis prendre (je n'est pas trouvé de tuto) et avec quel matos et quel liquide. Merci d'avance !!
				par banania3
				Le RBF 600 est compatible avec l'ESP de la Clio 3 RS ?
				par @rn@ud
				Le RBF600 est compatible avec l'esp.  Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise.
				par banania3
				 	  @rn@ud a écrit:			  Le RBF600 est compatible avec l'esp.  Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise.	Quelle quantité faut-il ? 1 Litre est suffisant ?merci
				par Régis 67
				par Jos
				Petite question, moi je dois faire la purge des freins sur ma 3rs1 et je voudrais juste savoir dans quel ordre il faut commencer la purge???ArD-> ArG-> AvD et AvG???Déjà fait plusieurs fois sur mon ancienne s16 et sur certaines voitures de potes mais première fois sur la RS donc juste pour savoir.Merci.
				par Régis 67
				par @rn@ud
				On m'a fait la purge avec une machine qui comprime le liquide. Il a fallu 4 bidons.
