[3RS] Purge des freins
- nitrous
- Voiture : Clio 3 R27
- Departement : 44
- Slogan : Le carbone c'est bon, mangez en!
Salut!demain, je m'apprête a changer les frein de ma Clio 3 RS. au programme, disques AV, plaquettes AV et AR, et surtout, durite aviation! donc, je voulait savoir, avant de virer mes durites, si il fallait obligatoirement purger les freins avec la valise clip, a cause de l'ABS. je passe en plus en liquide RBF 600. est se que je peux faire une purge a la pédale, sans abimer le maitre cylindre?merci ;)
Rejoignez nous sur RS Pays de la Loire! https://www.facebook.com/groups/1679068542339447/
- nitrous
- Departement : 44
ok merci, ça me rassure.
Je le fait très souvent pour être certain de ne pas avoir d'air.Pas besoin de la valise, c'est très simple à deux, mais aussi tout seul avec un peu de matos:Par contre, avec le purgeur il faut pas faire comme moi hier au soir:Je met en pression le circuit (1,8 bar) et je me dit: "Ah il faut que je change les plaquettes pour samedi, je mets les RC6 !" donc je sort la première plaquette avec un peu de difficulté et la cata Mon ex Clio 3RS² Cup 2010 prépa piste ...
- nitrous
- Departement : 44
pas mal ton purgeur!!tu la trouver ou?c'est sur que les conneries, on en fait tous!! mdrrrr
- nitrous
- Departement : 44
merde, c'est loin de chez moi nortoto... bah on verras ça pour la prochaine fois... merci pour l'info en tout cas ;)
- Jérôme s16
Il existe aussi des modèles moins cher qui se raccordent sur la roue de secours (enfin sur les RS faut trouver une autre roue )J'ai le même que celui ci depuis plusieurs années :http://www.datch.fr/fr/kit-purge-freins ... -p-44.html
Bonjour.Il va falloir que je purge les freins de ma r27, je ne l'ai jamais fais, j’aimerai savoir comment mis prendre (je n'est pas trouvé de tuto) et avec quel matos et quel liquide. Merci d'avance !!
Le RBF600 est compatible avec l'esp. Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise.
@rn@ud a écrit: Le RBF600 est compatible avec l'esp. Pour la purge, voir avec un pro ou un habitué, cette opération importante doit être exécutée parfaitement, l’approximation n'est pas permise. Quelle quantité faut-il ? 1 Litre est suffisant ?merci
- Jos
- Prénom : Jos
- Voiture : 3RS2 Gordini
- Departement : 02
- Slogan : Le plaisir n'a pas de prix.... si si 1€85 le litre...
Petite question, moi je dois faire la purge des freins sur ma 3rs1 et je voudrais juste savoir dans quel ordre il faut commencer la purge???ArD-> ArG-> AvD et AvG???Déjà fait plusieurs fois sur mon ancienne s16 et sur certaines voitures de potes mais première fois sur la RS donc juste pour savoir.Merci.
ex-106 Quiksilver (2003-2007) / ex-206 GTI import Allemagne (2007-2010) / ex-Clio 3 RS1 Makaha Déco F1Team (2010-2012) / Clio 3 RS2 Gordini (2012 -> 10ans déjà 🤘 )
On m'a fait la purge avec une machine qui comprime le liquide. Il a fallu 4 bidons.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 72 invités |
