[RS2] Bruit important à l'avant coté passagé
Bonjour à tous, j'ai besoin de vos connaissance j'ai acheté ma clio rs phase 2 il y a 3 semaines avec un gros bruit de cardan coté passager j'ai donc changé ce cardan qui n'était pas très frais mais le bruit est toujours bien présent dans les virages à gauche et même en ligne droite quand j'accélère un peu fort.Aidez moi SVP je ne peux pas profiter de ma rs même en ligne droite. ==> Solution : Support moteur coté distri HS
c'est plus un ronronement à l'avant coté passager il est amplifié lors d'un virage à gauche.mais si je roule tranquillement en ligne droite aucun bruit.j'ai entendu parler du support en dessous la batterie qui serai hs et le moteur du coup qui froterai sur un longeron.
- RENAULTSPORT62
Plus tu roule vite plus le bruit s'amplifie ?Si c'est le cas c'est peu être un roulement de roue
Dans le premier post , tu dis avoir changer le cardan droit , le gros écrous de cardans de 30 ou 32 ne serrait pas déserrer ?Un écrou de cardans déssérer peut en effet engendrer un bruit de roulement du fait que celui ci n'est pas sérré dans le moyeu.mais si bien sérré et comme dit Greg si le bruit s'amplifie avec la vitesse et aussi lors d'un virage à gauche c'est peut etre le roulement de roue AVD qui commençe à chanter !! Si c'est lui c'est normal que le bruit s'amplifie lors d'un virage à gauche cars dans ce cas là ce sont les roues de doites qui sont en appui et le plus en contrainte par le poids de l'auto
Je vais regarder au niveau du roulement mais j'ai un doute le bruit est vraiment important ça fait vraiment un bruit de cardant en beaucoup plus fort.Je vais regarder aussi du coté du support moteur.Je vous tiens au courant.
Et quand tu prends un virage bien serré a droite, tu as toujours ce bruit?
Bonjour à tous problème résolu le support moteur coté distribution totalement hs je vais enfin profiter des joies de ma rsMerci à tous
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Change les 4 supports moteur sinon ils vont lacher peut de temps après que tu en es changé un
les 2 autres ils ont vraiment pas l'air vieux et j'en voit pas 4 j'en voit que 3merci pour le conseil
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invités |
