[RS3] Vibration suspecte
- Damien59554
Bonjour à tousJ'ai acheté cette clio il y a un mois j'ai remarqué une chose à vous de me dire si elle est normale ou pas Je m'explique :Lorsque que je suis au ralenti j'ai des petites vibrations on dirai que le moteur sautille ca saccade un peu mais l'aiguille de ralenti ne bouge pas .Et lorsque je lache l'embrayage sans accelerer en premiere la il y a de grosse vibration d'ou cela peut il venir ?Sachant que le support inferieur ( dogbone) a été changé en aout , et la semaine derniere j'ai changé les 4 bougies par des NGK R d'origine de chez renault.Merci
Salut les gars peut être l'embrayage malheureusement.Vous avez combien de kms sur vos RS?
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Quand vous changez les silent bloc moteur il faut changer les 4 en même temps , sinon les autres lachent peut de temps après c'est ce qui vous arrive .Et apprêtez vous a changer les 5 silent bloc de ligne car ils ne vont pas aimer que ceux du moteur soient neufs C 'est pour cela qu'il faut bien faire attention en achetant les RS3 que l'entretien soit à jours . C 'est a dire : Vidanges entre 8000 et 10 000kmLes 4 amortisseur de changésLes 4 silent blocs moteur neufsLes 5 silent blocs de ligne neufs Distrib et pompe à eau neuves
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
rsmania a écrit: Salut les gars peut être l'embrayage malheureusement.Vous avez combien de kms sur vos RS? Non ce n 'est pas l'embrayage , c'est les silent bloc moteur qui lachent .
- Aurelien91
rsmania a écrit: Salut les gars peut être l'embrayage malheureusement.Vous avez combien de kms sur vos RS? La mienne a 100000km
- Aurelien91
oliver RS a écrit: rsmania a écrit: Salut les gars peut être l'embrayage malheureusement.Vous avez combien de kms sur vos RS? Non ce n 'est pas l'embrayage , c'est les silent bloc moteur qui lachent . T'as l'air bien sur de toi, tu as eu le problème?
C'est valable sur les rs2 aussi ?Je pense que oui,je n'ai rien trouvé sur le quatrième support moteur1 coté distribution2 sous la batterie3 Dog Bone4?Et pour ceux de la ligne j'ai une ligne Ktech type 182 après cata si tu peux m' éclairé sur les silents blocs de ligne stp
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Aurelien91 a écrit: oliver RS a écrit: rsmania a écrit: Salut les gars peut être l'embrayage malheureusement.Vous avez combien de kms sur vos RS? Non ce n 'est pas l'embrayage , c'est les silent bloc moteur qui lachent . T'as l'air bien sur de toi, tu as eu le problème? Oui et c'est problème courant sur les clio 2 RS3
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
rsmania a écrit: C'est valable sur les rs2 aussi ?Je pense que oui,je n'ai rien trouvé sur le quatrième support moteur1 coté distribution2 sous la batterie3 Dog Bone4?Et pour ceux de la ligne j'ai une ligne Ktech type 182 après cata si tu peux m' éclairé sur les silents blocs de ligne stp Les clio 2 RS2 n'ont pas le problème de silent bloc de ligne il n'y que les RS3 182 qui l'ont car la ligne est assez lourde Le 4 ième est devant la boite entre le berceau/boite Les problèmes de silent bloc moteur est le même pour les 3 versions de clio 2RS
Merci de la précision Olivier Il me reste plus qu'a trouvé les trois autres supports et les prix
- Damien59554
Je vais changer les supports moteur au moins je serais tranquille.Mise a part le dogbone qui a etait changé en aout 2011 , il en reste 3 c'est ca ?
Oui tu as celui cité distribution un sous la batterie et comme Olivier nous la gentiment dit un peu plus haut celui devant la boite entre berceau et boite
- Damien59554
- Damien59554
rsmania a écrit: Oui tu as celui cité distribution un sous la batterie et comme Olivier nous la gentiment dit un peu plus haut celui devant la boite entre berceau et boite Celui coté distrib okcelui en dessous de la batterie okmais celui devant la boite entre le berceau et la boite il ressemble a quoi ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 131 invités |
