Protège carter cassé
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:41
par Rom
Bonjour,J'ai cassé mon protège carter d'huile au niveau d'une fixation du coup le carter pendouille.Je voulais savoir si avec de la fibre et une résine il était possible de reconstituer la pièce et ainsi pouvoir la refixer sans avoir a en racheter une neuve...Je vous remercie par avance.
par Rom
c'est plus sur une partie plate, je pense faire ce que tu m'as dit refixer le cache avec des rivets et on en parle plus !
par Aïoli
la plaque tu la met coté moteur, et les rivets tu les fait passer par le coté sol. sinon ton plastique tu le prend en sandwich entre 2 plaques métaliques sa le fait aussi.
par Rom
VOila la fixation qui a casssé,Je pensais enlever la fixation et avec une équerre métallique la fixé d'une part avec une fis auto forante au cache plastique et ensuite de l'autre coté la visser à la voiture...
par FabRS74
Patàfix
