[Rag] Problème moteur reglage de phare
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:41
par JMRS63
Salut a tous ! J ai un souci avec un moteur de réglage de phare . J ai une ampoule qui a griller et lors de son remplacement je me suis apercu que tout le bloc optique interne bouger Je l ai sorti et controlé : il marche bien mais en faite la petite boule au bout n est plus enquillé dans le bloc optique . Et probleme , je ne suis pas arrivé a remboité la petite boule . Dans le bloc optique je voit une fourchette en plastique blanc . Un peu comme celle ci : Mais meme en sortant la tige du moteur a fond j arrive pas a la remboité . Vous avez une technique ??
par JMRS63
Ok d accord c est presque se que je faisait . Je voulais confirmation car j avais peur de tout peter . Donc ok pour la graisse aussi . Sinon le moteur , je le rentre droit et je force pour que la boule au bout s emboîte ou bien je le rentre en biais pour faire passer la boule sous la fourchette ? C est ca que je visualise pas .
par alex2rs3
Non , tu le rentre perpendiculairement ( shéma 1)
par Meccool
attention quand tu va le cliquer de pas déboiter la rotules du phare(projecteur ) au cnetre vers l'intérieur.de l'optique partie plastique du phare.
par JMRS63
Merci Alex . avec la graisse , non souci . J ai pu réparer ca
