Page 1 sur 3
[RS2] Remplacement pompe à eau très cher
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:41
par nicjbt65
Bonjour a tous,juste pour info :j'ai fais un devis chez renault a tarbes pour changer ma pompe a eau et ils me prennent 531€..Je trouve ca super cher non? : Qu'en pensez vous?merci
par Master21
Quitte à changer la pompe à eau, autant changer la distri, t'es plus à 100€ près.
par StephRS1
La pompe a eau est prise sur la distri?? Sur la C2 RS1 c'est pas le cas...
par StephRS1
Et pour répondre a ta question oui c'est très cher a part si ils font la courroie accessoire avec ce qui peut etre bien si elle a déjà de l'âgeLa pompe a eau seule fait une centaine d'euros il me semble.
par ludoboss
je pense qu'ils te comptent ;pompe à eau ,kit accessoire complet,liquide refroidissement,main d'oeuvre
Re: Remplacement pompe a eau
par oliver RS
nicjbt65 a écrit: Bonjour a tous,juste pour info :j'ai fais un devis chez renault a tarbes pour changer ma pompe a eau et ils me prennent 531€..Je trouve ca super cher non? : Qu'en pensez vous?merci c'est normal il y a pas loin de 4h de mains d'oeuvre C'est pour cela que nous vous conseillons fortement de la changer avec la distribution
par motus306
Et oui,ne pas faire la pompe à eau lors d'une distrib,c'est vraiment faire des économie à 2 balles quand on voit le cout d'une pompe (40 euros sur oscaro).Mais malheureusement il y a encore beaucoup de personne qui croient faire une économie et ne la change pas.C'est encore plus vrai sur le F4R oû les gars,partant du principe qu'elle est sur la courroie d'access,se disent qu'ils ne la feront que quand elle fuira.Sauf que lors d'1 distrib sur la RS,c'est presque la partie accessoire la plus galère à faire,d'oû le prix de la MO en garage.
par damienlesurfer
Pour info j'ai remplacé l'an dernier la pompe à eau de ma clio RS2 et j'en ai eu pour 336 €
par Live06
Bonjour,Pour information, je vais faire faire la distribution sur ma Clio RS Phase 1 (de mars 2001) et on m'indique chez Renault que faire la pompe à eau en même temps que la distribution ne fait rien gagner en terme de main d'oeuvre !Les 2 tâches sont bien dissociées :- un peu plus de 5h pour la distribution- un peu moins de 5 h pour la pompe à eauSoit au total environ 10h de main d'oeuvre.Donc pour ma part, je vais garder ma pompe à eau pour le moment et je la ferai changer quand il le faudra puisque ça ne réduit pas le coût global de la faire en même temps.PS : d'ailleurs je suis un peu étonné de lire sur plusieurs messages que pour changer la pompe à eau en même temps que la distribution il suffirait de rajouter 100€, soit le prix de la pompe à eau.... Si ceux qui ont écrit ça pouvaient expliquer d'où ils tirent leurs infos, c'est avec plaisir que je les lirais !;
par grizzly25
Live06, chez Renault te demande combien pour distri et pompe a eau?10h de main d'oeuvre ca me parait un peu énorme!!!
par motus306
Live06 a écrit: Bonjour,Pour information, je vais faire faire la distribution sur ma Clio RS Phase 1 (de mars 2001) et on m'indique chez Renault que faire la pompe à eau en même temps que la distribution ne fait rien gagner en terme de main d'oeuvre !Les 2 tâches sont bien dissociées :- un peu plus de 5h pour la distribution- un peu moins de 5 h pour la pompe à eauSoit au total environ 10h de main d'oeuvre.Donc pour ma part, je vais garder ma pompe à eau pour le moment et je la ferai changer quand il le faudra puisque ça ne réduit pas le coût global de la faire en même temps.PS : d'ailleurs je suis un peu étonné de lire sur plusieurs messages que pour changer la pompe à eau en même temps que la distribution il suffirait de rajouter 100€, soit le prix de la pompe à eau.... Si ceux qui ont écrit ça pouvaient expliquer d'où ils tirent leurs infos, c'est avec plaisir que je les lirais !; Bah change de garage car ceux là se foutent de toi. Juste pour rigoler,fais des devis dans plusieurs concessions,tu vas être surpris du résultats (jamais le même prix et de sacré différences entre la plus chère et la moins chère).
par calimero
Live06 a écrit: Bonjour,Pour information, je vais faire faire la distribution sur ma Clio RS Phase 1 (de mars 2001) et on m'indique chez Renault que faire la pompe à eau en même temps que la distribution ne fait rien gagner en terme de main d'oeuvre !Les 2 tâches sont bien dissociées :- un peu plus de 5h pour la distribution- un peu moins de 5 h pour la pompe à eauSoit au total environ 10h de main d'oeuvre.Donc pour ma part, je vais garder ma pompe à eau pour le moment et je la ferai changer quand il le faudra puisque ça ne réduit pas le coût global de la faire en même temps.PS : d'ailleurs je suis un peu étonné de lire sur plusieurs messages que pour changer la pompe à eau en même temps que la distribution il suffirait de rajouter 100€, soit le prix de la pompe à eau.... Si ceux qui ont écrit ça pouvaient expliquer d'où ils tirent leurs infos, c'est avec plaisir que je les lirais !; parce que tu as 10vis a demonter en plus, soit environ 5min de main d'oeuvrela pompe a eau est prise sur la courroie d'accessoire certe, mais pour faire la distrib, tu doit obligatoirement faire tomber la courroie d'accessoire, donc la pompe a eau est de suite accessible et prendrais 5minutres maxi pour la faire
par Live06
Je suis allé dans 2 concessions Renault différentes.Les tarifs sont les mêmes dans les 2 à quelques euros près:- 800€ pour distrib + access- 1255€ pour distrib + access + pompe à eauJe re-précise que l'on parle bien d'une Clio RS Phase 1...Comment être sûr qu'ils se foutent de moi ? Et comment éventuellement leur prouver ? Si l'un d'entre vous possédait un document technique qui prouve qu'en faisant la courroie d'access on est quasiment déjà à la pompe à eau... ce serait super :je prendrais... et je retournerais les voir ASAP pour leur dire 2 mots ! [EDIT]J'ai pris des infos auprès du garage AD où j'avais l'habitude d'aller. Ca se confirme : Renault se fout de moi.Le garagiste m'a dit qu'effectivement la pompe à eau sur la RS n'est pas en prise avec la distribution mais avec la courroie d'accessoires.Et puisque pour faire la distribution on est obligé de faire la courroie d'accessoires, 30 à 45 min supplémentaires (seulement, et pas 4 heures !!!) sont nécessaires pour changer la pompe à eau. Donc merci M.Renault de vous occuper si bien de ma voiture (et de mon porte-monnaie), mais pour ce coup-ci on se passera de vos services !
par Pilpoil
Live06, peux-tu me donner ton type mine que je cherche ?
par Live06
Pilpoil a écrit: Live06, peux-tu me donner ton type mine que je cherche ? Salut Pilpoil, je t'envoie ça en MP !
