[RS1] Où trouver le code moteur?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:42
par cliioRS1
Bonjour a tous, excuser moi si ma question est bête mais j'aurais besoin du code moteur de ma RS1 pour pouvoir commander des pièces sur oscaro. Pouvais vous me dire ou trouver une plaque me l'indiquant ou me le dire si vous êtes sur et seulement si vous êtes sur de vous .Ma RS1 et de Février 2001
par cliioRS1
Merci Gégé tu es un dieu de la RS !!! Clio RS1 : début 2000, la référence des GTI, c'est elle !
par calimero
Sa peut être un 730 gege si la Clio est rester en concessionF4r 730 si shift light et régulateur de pression d'essence sur la rampe d'injectionF4r 732 si aucun des deux si dessus et 2 sonde lambda
par oliver RS
De plus évite oscaro ou autre pour les pièces un pote vient encore d'avoir des emmerdes avec des pièces de chez eux pour sa sportive. Oscaro c'est bien pour les voitures banales dès les pièces sont spécifiques c'est vraiment bof bof
par calimero
Ou il faut être sur des référence
par PUGET Rémi
Je pense qu'en regardant la référence de ton calculateur cela peut donner une info aussi Ma Limited ==> ICI
par cliioRS1
Merci messieurs ! C'est donc un F4R 732 parce que j'ai 2 sondes lambda.D’ailleurs K-tec c'est planté et ma envoyé un tube afrique 1 sonde j'ai plus qu'a le renvoyer !Sinon pour oscaro je vais donc éviter si vous dites que c'est pas top. Dommage parce qu'il faisait 50% sur les kit distri et accessoire SKF.
par calimero
non justement c'est mieux, comme sa la sonde aval tu l'isole pour eviter le voyant polution au tableau de bord
par jokim
=== CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
