Bas de caisse à changer, support HS !
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:42
par alexdu60
Voila, j'ai un petit soucis qui pourrai s’avérer énorme peut être!
Achetez ainsi je me suis dis que sa poserai pas de problème mais sa me chagrine quand même..
Le point de fixation ou on doit poser le cric est HS
Je vais faire des photos de se pas !
Que faire ?
[RS2] Bas de caisse à changer, support HS !
par Seiz
Faut le reclipser en haut et ne plus se servir de ce lieu de levage pourri !
Il faut lever par la grosse vis du berceau derrière les roues avant .
par oliver RS
par alexdu60
Ok merci bien Il fait beau demain je vais attaqué alors !Sa se démonte comment ?
par alexdu60
Il me faut une pince à rivet obligatoirement ?Avec quoi je les enleves et les remet ?
par micka08
c'est vraiment de la merde leurs points de levage, moi aussi ca a plié des 2 cotés avants, ca va les bas de caisse n'ont pas morflés, meme si tu le redresse je suis pas sur que ca ne repli pas de nouveau si tu releve au meme endroit.
par F4R172
Ben dit donc Moi je viens de lever ma caisse sur les deux points avant et ca n'a pas bougé A quoi ca peut etre du? pas assez renforcé? ca fait flipper en tout cas
J'ai aussi le point d elevage cric qui a la même tronche coté gauche ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
