Bas de caisse à changer, support HS !
alexdu60
Messagepar alexdu60 » ven. 11 déc. 2015 19:42
Voila, j'ai un petit soucis qui pourrai s’avérer énorme peut être!
Achetez ainsi je me suis dis que sa poserai pas de problème mais sa me chagrine quand même..
Le point de fixation ou on doit poser le cric est HS
Je vais faire des photos de se pas !
Que faire ?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:42
Seiz
[RS2] Bas de caisse à changer, support HS !
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 19:42
Faut le reclipser en haut et ne plus se servir de ce lieu de levage pourri !
Il faut lever par la grosse vis du berceau derrière les roues avant .
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:42
alexdu60
Ok merci bien Il fait beau demain je vais attaqué alors !Sa se démonte comment ?
alexdu60
Il me faut une pince à rivet obligatoirement ?Avec quoi je les enleves et les remet ?
micka08
Messagepar micka08 » ven. 11 déc. 2015 19:42
c'est vraiment de la merde leurs points de levage, moi aussi ca a plié des 2 cotés avants, ca va les bas de caisse n'ont pas morflés, meme si tu le redresse je suis pas sur que ca ne repli pas de nouveau si tu releve au meme endroit.
F4R172
Messagepar F4R172 » ven. 11 déc. 2015 19:42
Ben dit donc Moi je viens de lever ma caisse sur les deux points avant et ca n'a pas bougé A quoi ca peut etre du? pas assez renforcé? ca fait flipper en tout cas
Messagepar nickbui » ven. 11 déc. 2015 19:42
J'ai aussi le point d elevage cric qui a la même tronche coté gauche ... Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invités
