[RS1] Train arrière de clio normale
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:43
par Benito
Bonsoir à tous!Tout dabord félicitations pour ce site très bien fait qui m'a beaucoup motivé à acheter une RS!Voilà mon problème: j'ai fait l'acquisition en juillet dernier d'une RS1 de fin 2000 pour pas très cher (4000e pour 108000 kms), j'ai suivi les conseils donnés sur le site quand je l'ai essayé, mais j'ai pas fait assez attention aux détails (après 4h de route pour aller la chercher en mm temps, jme voyais mal repartir sans!).Bref, je me suis rendu compte peu de temps après que les freins à l'arrière c'était des tambours, ce qui m'a paru bizare sur une sportive. Et j'avais le voyant ABS qui s'allumait tout le temps au bout de quelques mètres. Donc je l'ai amené chez Renault une première fois, ils ont pas tilté et ils m'ont dit de changer le capteur ABS. J'ai changé le capteur ABS, et ça n'à rien changer au problème, le voyant s'allumait toujours.Je l'ai donc ramené chez Renault une deuxieme fois, et là ils ont percutés, et ont mis la voiture sur le pont. Verdict: c'est pas le train arrière d'une clio RS, ce qui explique les freins tambours et le voyant ABS, vu que c'est pas les bons freins, le rayon laser du capteur ou je sais pas quoi touche pas la cible comme il faudrait.Bref, ma question: si je dois changer le train ar, il faut que j'en trouve un d'occaz, bingo, j'en ai trouvé sur le net. Mais si j'àchète un train arrière nu d'occase, qu'est-ce qu'il va falloir que j'achète d'autre pour remplacer le train ar actuel, à par disques et plaquettes bien sur??D'avance merci de votre aide, j'y connais rien du tout en mécanique, heuresement j'ai un pote mécano qui peut m'aider pour changer le train, mais je voudrais vos avis là dessus, savoir qu'est-ce qui faut en plus du train arrière pour faire ça?
par Benito
Bah dans le pire des cas sans rien du tout ça donnerait quoi? Est ce que je pourrais réutiliser mes suspensions actuels par exemple? Et le système de frainage?
par Master21
Vice caché, mais pas évident à prouver pour un néophyte.Tu le menaces de dépôt de plainte pour annuler la vente et tu lui rends sa merguez !Ne jamais croire à l'affaire du siècle...
par Seiz
Ah bah là oui y'a vice caché !Une RS avec des tambours, lol ! Et le gars à même pas sourcillé quand t'as dit Ok je la prends ?Bon en tout cas là c'est pas à toi de payer.Si tu as une assistance juridique, je te conseilles de t'en servir car là tu aura gain de cause (auprès du vendeur ou bien d'un ancien proprio malhonnete) .Cela dit, un train arrière de Clio RS complet ça se trouve entre 300 et 400€ .Il te faudra :_Essieu_Fusées_Portes étrier_Etriers_Cables frein à main_Capteurs ABS_Moyeux-disques avec cibles ABS_Durites de freinVoilà c'est tout
par jun
+1; retour à l'envoyeur, le vendeur est responsable de ce qu'il vend, un ami vient d'en faire les frais pour une moto et peut importe le degré de la chose (lui un pignon a laché 1000km après la vente et il doit récupérer sa moto sous peine de pousuite).Donc le vendeur t'as vendu une RS1 avec un train AR non conforme, il te rembourse ou il effectue les réparations à sa charge.
par Benito
Ok ok, merci beaucoup pour toutes ces réponses, c'est vraiment super sympa, et puis au moins j'ai la liste précise des pièces qu'il me faudra si je décide de changer le train ar.Sinon je pense pas la rendre au vendeur, car j'ai déjà eu des frais dessus et à par ça elle marche plutot bien, mais je vais essayer d'obtenir une compensation financière de sa part.Encore merci pour vos réponses très utiles! je ferai plus attention la prochaine fois que j'en achète une!!
par FabRS74
Ah oui, qu'il paye au moins le train + la MO.C'est une arnaque là
par jun
petite question, c'est bien une RS que tu as acheté à tout hasard bien-sûr ?
par Silidrone
Oh purée yen à qui oseraient faire ça sérieux??Grrrouaaa je l'aurait bien mauvaise Bon courage pour la suite des évènements, n'hésites pas à poster quelques photos des travaux si tu les faits toi même!
par Benito
Oui, c'est bien une clio RS, j'ai vérifié le chassis et le moteur c'est le bon! Mais le précedent proprio à du taper à l'avant comme à l'arrière, le chassis m'a pas l'air plié, mais le pare choc avant est un peu trop large pour rentrer dans les fixations qui correspondent, je pense que la partie à l'avant doit être un peu tordue. Et à l'arrière le bouclier est un peu abimé, et surtout le train arrière c'est pas le bon...J'ai contacté l'ancien propriétaire pour qu'on s'arrange, qu'il paye les réparations, ça semble en bonne voie.J'enverrai des photos dès que j'ai trouvé un train ar!encore merci de vos réponses
par jokim
=== CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
par Master21
Tu ne t'appellerais pas Pascal par hasard ?
