Plus de chauffage ni de clim'
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:43
par tdi fumar
Salute depuis ce matin sur ma rs2 de 2002 je nai plus de chauffage ni de clim bizarre merci de maider calorstat ???
[RS2] Plus de chauffage ni de clim
par Swiffer
c'est le calostat qui est bon à changer... si je ne m'abuse c'est là sonde qui est dans ta durite de radiateur... j'avais eu le meme soucis avec ma Clio 1...Je m'exprime mal... elle est dans ta durite de liquide de refroidissement :)
par tdi fumar
Merci ui toujour la ventilation facile a changer oubpas ???!
par Swiffer
tdi fumar a écrit: Merci ui toujour la ventilation facile a changer oubpas ???! Mui, tu va en casse tu demande la pièce, pas besoin de l'acheter neuve... et tu purge ton liquide de refroidissement en enlevant la plus grosse de tes durite qui va en direction du radiateur, si je ne m'abuse (et surtout si c'est comme sur clio 1) ton calostat ce trouve dedans.. ça ressemble à une toupie avec un ressort dedans si tu n'en a jamais vu... te trompe pas de sens pour remettre le nouveau sinon tu sera embêté :)(j'espère que ma mémoire ne me joue pas des tours, j'ai changé ce truc voilà plus de 10 ans^^ mais bon, rien de difficile... une fois que tu aura remis le liquide de refroidissement, remet le contact et laisse tourner le moteur, jusqu'a ce que ton ventilateur de radiateur se réenclenche bien... signe que ton sytème ne fuit pas et que ton liquide de refroidissement a bien réintégré tout le circuit :)
par Swiffer
Par contre le calostat expliquerai le fait que tu n'ai pas de chauffage... pour la clim je pense que le problème vient d'autre chose... (enfin si ta voiture est bien climatisée)
par tdi fumar
Merrci cest gentil a toi ba oue la clim non plus marche pas cest bizar tout sa
