[RS1] Problème AB avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:43
par 5757360
salut a tous j'ai un tit sousi avec mes ab av sur la rs1 j'ai le voyant au tableau mais pas eclairage au niveau de mes ab av.j'ai verifier fusible -prise-ampoulemerci
par 5757360
j'ai mis du produit dessu wd-40
par jokim
J'ai eu le même soucis, depuis que j'ai fait faire la distri, j'ai rien compris ils remarchent nickel.. === CLIC! ===> Ma RS1 Titane..
par Gégé
Le probleme vient du faisceau, sur. Pas les cosses des AB (quoique), mais celle qui fait la jonction entre la caisse et le faisceau du PC avant.Cette cosse est derriere l'AB droit et s'oxyde bien comme il faut..
