[3RS²] Quelques interrogations
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:43
par Chronogps
Voilà quelques jours que je roule avec la bombinette et j'ai quelques questions / interrogation / micro soucis :1/ Est-il normal que la température d'eau (c'est bien l'eau aussi sur une RS qui est affiché sur le tableau de bord) ne dépasse pas la 2eme barre ?2/ Je n'ai pas l'impression d'avoir le détecteur de pluie : ce n'est pas de série sur la Cup (ou avec le pack clim auto que j'ai pris ?)3/ En liaison A2DP (musique via bluetooth) je n'ai pas les titres qui s'affichent (téléphone sous Android, Mototola Defy). Il faut utiliser un soft particulier sur le téléphone ou ce n'est pas possible de les avoir ? (avec mon iPod connecté en USB je peux naviguer comme je veux)4/ Avez vous une solution / astuce pour accrocher/fixer quelque part le triangle de signalisation ? Filet de coffre ?5/ J'ai mon Recaro conducteur qui bouge un peu, la sensation que l'assise n'est pas bien fixée. Y aurait-il une astuce connue pour régler ce problème ? sinon vais devoir aller perdre 1 ou 2h chez Renault... si je peux le faire moi même c'est autant de temps de gagné6/ Le déverrouillage de la porte en glissant la main dans la poignée ne fonctionne pas toujours : problème connu ? Y'a un réglage à faire en concession ?Voilà, c'est tout pour l'instant ! Merci par avance pour vos avis éclairés !
par Chronogps
Il se mettrait comment ON ce détecteur de pluie ?
par hben
1/ oui normal. La température se stabilise autour des 90° c'est à dire le 2ème cran.2/ Si tu as le pack climatique avec la clim auto alors tu as le capteur pluie/lumière (il faut placer le comodo sur la position auto).6/ Je crois que ca dépend de la facon dont tu as fermé ta voiture. Tu dois l'avoir fermé en main libre (bouton sur la poignée) pour que la décondamnation soit en main libre aussi.
par velsatis63
Salut, Je vais essayer de répondre à quelque question malgré mon peu d'expérience en RS :1- Moi aussi, je ne l'ai jamais vu dépassé la 2ième barre, donc je pense que c'est normal, j'avais déjà lu un sujet sur ça justement.2- Pour activer ton détecteur, il faut toujours positionner ton commodo sur la 2ième position et régler la sensibilité avec la molette autour où il y des des goutes d'eau.4- Dans le coffre j'ai mis une petite sacoche qui est calé avec un tendeur car il y a des petites boucles de fer pour accrocher un filet je pense. Donc mon triange est calé entre la sacoche et les sièges arrières.Voilà, je laisse au pro les autres questions.
par JEANS
hben a écrit: 6/ Je crois que ca dépend de la facon dont tu as fermé ta voiture. Tu dois l'avoir fermé en main libre (bouton sur la poignée) pour que la décondamnation soit en main libre aussi. pas sur mon ex de mémoire, ouverture auto quelle que soit la manière de fermer (?)
par JEANS
velsatis63 a écrit: Salut, Je vais essayer de répondre à quelque question malgré mon peu d'expérience en RS :1- Moi aussi, je ne l'ai jamais vu dépassé la 2ième barre, donc je pense que c'est normal, j'avais déjà lu un sujet sur ça justement. toutes les CLIO 3 que j'ai eu, rs ou non, deuxlème barre = 'eau chaude !
par velsatis63
JEANS a écrit: toutes les CLIO 3 que j'ai eu, rs ou non, deuxlème barre = 'eau chaude ! Merci d'avoir confirmé ce que je pensais.
par Chronogps
Merci pour la solution du tendeur... C'est astucieux !
par velsatis63
Chronogps a écrit: Merci pour la solution du tendeur... C'est astucieux ! De rien, et sur la deuxième boucle, j'ai calé un petit bidon 2l d'huile au cas où.
par hben
Attention, l'eau chaude ne veut pas dire que le moteur est chaud...
par Chronogps
Petit passage chez Renault pour un diagnostic. On s'achemine vers un changement de l'assise qui présente un jeu excessif... voire du siège complet compte tenu du prix de l'assise (2300 euros, oui oui vous avez bien lu... le siège complet en pièces séparées sort a plus de 5000 ou 6000 euros - assise+dossier+rail- c'est n'importe quoi les pièces détachées chez Renault, le siège complet chez Recaro doit sortir a 1300-1500...)
par Bruno94
Ta 3RS2 vient juste de t'etre livrée en plus no n?
par Chronogps
Yes, 850 kms au compteur. J'espère que ce n'est pas le début d'une longue série de visites du concessionnaire du coin !
par Chronogps
Autre question : on peut désactiver les warning qui s'allument en cas de freinage appuyé ?
par Kuss
Bonne question, mais même si possible je le laisse, comme ça si il se déclenche pas en arsouille, ca veut dire que j'avais encore de la marge
