[RS2] Raté d'injection sous 2000 tr
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Messagepar damienlesurfer » ven. 11 déc. 2015 19:43
Bonjour,Il m'arrive de manière aléatoire d'avoir 1 ou 2 raté d'injection en reprise sous 2000 tr.Il s'agit d'une clio RS2 qui totalise 113 000 kms.est-ce dû aux bougies qui sont d'origine ? Merci d'avance pour votre réponse.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:43
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Il s'agit peut-être de ratés d'allumage. Quel est la différence entre les ratés d'allumage et les ratés d'injection ?Concernant le remplacement des bougies, Renault préconise 120 000 donc je ne me suis pas alarmé vu que ma clio à 113 000 kms.Ci-joint la notice d'entretien :http://www.sendspace.com/file/k4enziPour corriger mon problème, faut-il remplacer les bougies ?
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 19:43
En ce qui concerne l'allumage, ça peut-être la bobine ou bien aussi les fils de bougies; moi c'était le cas. La voiture avait du mal à grimper dans les tours et cela faisait des à coups Ma Limited ==> ICI
Fred13700
Messagepar Fred13700 » ven. 11 déc. 2015 19:43
Perso, ct la sonde lambda. Après avoir changé boîtier pap, bougies, faisceau, bobine....ben ct l sonde lambda. Je précisé ct sur une rs1
Fred13700
Un conseil, fait les bougies dans un premier temps et après ta sonde, prends la sur oscaro ta sonde, et les bougies prends bien les bonnes!!
PUGET Rémi
Si il s'agit de la sonde lambda tu devrais avoir un voyant au tableau de bord, le mieux étant peut-être de la passer à la valise
Fred13700
Ah bon, c'est quoi ce voyant?
PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
Fred13700
Ah ok, ben il s'est jamais allumé et pourtant moi ct bien la lambda le pb. À bas regime en reprise ça broutait....
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
je n'ai aucun témoin qui s'allume
PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Ce qui n'est pas évident est que ma clio broute rarement.pensez-vous que la valise peut diagnostiquer un problème que ne se représentera pas devant le garagiste ?Que me conseillez vous : attendre que cela se produise plus souvent ou commencer par remplacer les bougies ?
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
En roulant ce matin, 2 témoin à l'ODB se sont allumés (SERV et le témoin d'ESP).Je me suis donc arrêté, j'ai donc coupé le moteur et je l'ai rallumé. Ces témoins ne s'allume plus.Je pense qu'il faille passé ma clio RS à la valise. Pensez-vous que la valise puisse diagnostiquer le problème même si les témoins ne s'allument plus ?
rico77310
Messagepar rico77310 » ven. 11 déc. 2015 19:43
Oui car la voiture"enregistre" les defaults.
damienlesurfer
Prénom : Damien
Voiture : Clio RS2
Departement : 60
Pensez-vous que mes problèmes de broutage sous 2000 tr et des témoins SER+ ESP allumé sont liés ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 399 invités
