[RS3] Probleme bip d'oubli des feux et clignotants
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
par Gégé
Salut a tous,J'ai un petit soucis sur ma RS3, minime mais j'aimerai bien le regler.Je n'ai plus l'avertisseur sonore d'oubli des feux quand je les met en route sans contact. Pareil pour mes clignotants/warning, je n'ai pas de cliquetis quand ils fonctionnent.Enfin si, ca a du marcher 2/3 fois mais la plupart du temps, rien.Je précise que j'ai une alarme dessus et que le couvercle de ma boite a relais/fusibles dans le compartiment moteur a une pate cassée, donc l'interieur n'est pas vraiment etanche. Enfin n'etait vu que j'ai tout nettoyé et mis un ryslan en attendant.J'ai cru lire suite a une recherche rapide sur le net que ca pouvait etre du a une mauvaise masse dans l'habitacle, vos avis?Merki.
par Gégé
Moi j'en aurai pas mis mais maintenant qu'elle y est..Puis ca fait plaisir a mon assureur.
par mickey02
oliver RS a écrit: Et enlève cette saloperie d'alarmes . ça sert a rien et sa fou la merde c'est tout j'en ai déjà fait les frais, j'ai fait monté une alarme et que d'emmerdes par la suite
par Gégé
Personne pour m'aider hormis le demontage de l'alarme?Un relais en particulier a inspecter? Dans l'habitacle sous le volant ou compartiment moteur?Une mauvaise masse?
par oliver RS
La masse je t'ai dit ou elle était il te faut une clé de 8 ou de 10 je ne sais plus , tu vérifie si il n'y a pas de calamine ou pas et tu remonte en 5 minutes c'est fait .le relais est sur l'uch pour le clic clic , si je me souviens bien
par Meccool
profite pour faire un pti tuto ou une photo
