[RS3] Ecrou SB moteur tourne dans le vide
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
par snakefox666
Bonjour à tous,je me suis appercu en contrôlant le serrage de mes SB la derniére fois que j'ai l'écrou du SB moteur supérieur qui tourne dans le vide J'ai essayé de le desserer/serrer mais impossible, ca tourne dans le vide.Comment que je peut faire ?
par snakefox666
Hello Oliver,bah en fait je l'ai déjà fait, j'ai démonté le SB et j'ai essayé de desserer l'écrou mails il tourne dans le vide, rien à faire.C'est pas forcément génant car il semble être pratiquement au max niveau serrage mais il tourne sur lui même, impossible à serrer plus ou même desserer
par oliver RS
Tu prends une dremel et tu coupe l'écrou
par snakefox666
Fait c***er le SB est pas vieux en + ... Un peu barbare lol ...
par Meccool
il doit être couper en dans sous le support dans le cautchouc quoi pour ça qu'il tourne bon à changer
par snakefox666
Arf il est presque neuf :(Bon bah y'a plus qu'a commander ca chez Rinault.
par Seiz
snakefox666 a écrit: Hello Oliver,bah en fait je l'ai déjà fait, j'ai démonté le SB et j'ai essayé de desserer l'écrou mails il tourne dans le vide, rien à faire.C'est pas forcément génant car il semble être pratiquement au max niveau serrage mais il tourne sur lui même, impossible à serrer plus ou même desserer T'as pas lu toutes son explication.Tu n'as pas enlevé le support alu qui est fixé au moteur. En faisant de la sorte, tu démonter l'ensemble et t'en occuper à part.Par contre, s'il est récent et qu'il a cassé, c'est surement que ta biellette de reprise de couple doit etre bien fatiguée.
par snakefox666
Hello Seiz,sisi j'ai bien tout lu, j'ai déjà tout démonter : le SB en noir avec ses 4 vis/écrou ainsi que le support en alu qui est fixé sur le moteur avec 3 (me semble) énorme vis super longue ... Je me suis donc mis tranquil sur mon établi avec le tout en essayant de coincer l'une ou l'autre des 2 parties et tenter de desserre l'écrou central qui maintenant les 2 blocs mais rien à faire. Ca tourne dans le vide dans les 2 sens, impossible à serrer comme à désserer, je sent que ca mord 3/4 de tour et aprés ca "rip" ... Enfin ca tourne dans le vide quoi J'ai aussi pensais que c'était carrément la tige qui tourné avec mais en essayant tant bien que mal de tourner le boulon avec une pince multiprise je vois bien que l'axe ne tourne pas Je pense que la seul solution serait d'acheter un nouveau SB et de me démerder pour péter l'autre afin de récupérer le support en alu ...Je comprend pas que ca foire comme ca, j'ai du changer mon SB y'a 4 mois à peine.Le dogbone est en bon état, je l'ai vérifié y'a peu
par Seiz
Ok donc ton écrou est foiré et tourne dans le vide.Il faudrait que t'arrive à pousser la tige fileté tout en desserant l'écrou. T'as une chance pour qu'il reprenne le filet et vienne finalement.
par snakefox666
Le truc c'est qu'en dessous de la tige fileté c'est la poche de graisse du SB donc pas possible J'vais poser la question à mon garagiste voir ce qu'il en pense
par Seiz
Bon, en même temps un support distrib' (celuii en alu) ça coute quedalle alors balance tout et monte autre chose.
par snakefox666
Oui c'est ce que je me m'étais dit de carrément tout changer le SB + le support en alu ...
par Meccool
support alu je dosi avoir ça au beosin;)
par snakefox666
Ah ? de RS3 (ptete les même d'ailleurs ... ) en bon état ?
par Meccool
non rs2 mais identique .oui état ok faudrais que je regarde si j'ia les 3 boulon qui vont dessu je parle du support alu hein pas du support moteur ça par contre k-tec ou renault pour 80 ou 90 € en neuf.
