[RS3] Ecrou SB moteur tourne dans le vide
- snakefox666
Bonjour à tous,je me suis appercu en contrôlant le serrage de mes SB la derniére fois que j'ai l'écrou du SB moteur supérieur qui tourne dans le vide J'ai essayé de le desserer/serrer mais impossible, ca tourne dans le vide.Comment que je peut faire ?
- snakefox666
Hello Oliver,bah en fait je l'ai déjà fait, j'ai démonté le SB et j'ai essayé de desserer l'écrou mails il tourne dans le vide, rien à faire.C'est pas forcément génant car il semble être pratiquement au max niveau serrage mais il tourne sur lui même, impossible à serrer plus ou même desserer
- snakefox666
Fait c***er le SB est pas vieux en + ... Un peu barbare lol ...
il doit être couper en dans sous le support dans le cautchouc quoi pour ça qu'il tourne bon à changer
- snakefox666
Arf il est presque neuf :(Bon bah y'a plus qu'a commander ca chez Rinault.
snakefox666 a écrit: Hello Oliver,bah en fait je l'ai déjà fait, j'ai démonté le SB et j'ai essayé de desserer l'écrou mails il tourne dans le vide, rien à faire.C'est pas forcément génant car il semble être pratiquement au max niveau serrage mais il tourne sur lui même, impossible à serrer plus ou même desserer T'as pas lu toutes son explication.Tu n'as pas enlevé le support alu qui est fixé au moteur. En faisant de la sorte, tu démonter l'ensemble et t'en occuper à part.Par contre, s'il est récent et qu'il a cassé, c'est surement que ta biellette de reprise de couple doit etre bien fatiguée.
- snakefox666
Hello Seiz,sisi j'ai bien tout lu, j'ai déjà tout démonter : le SB en noir avec ses 4 vis/écrou ainsi que le support en alu qui est fixé sur le moteur avec 3 (me semble) énorme vis super longue ... Je me suis donc mis tranquil sur mon établi avec le tout en essayant de coincer l'une ou l'autre des 2 parties et tenter de desserre l'écrou central qui maintenant les 2 blocs mais rien à faire. Ca tourne dans le vide dans les 2 sens, impossible à serrer comme à désserer, je sent que ca mord 3/4 de tour et aprés ca "rip" ... Enfin ca tourne dans le vide quoi J'ai aussi pensais que c'était carrément la tige qui tourné avec mais en essayant tant bien que mal de tourner le boulon avec une pince multiprise je vois bien que l'axe ne tourne pas Je pense que la seul solution serait d'acheter un nouveau SB et de me démerder pour péter l'autre afin de récupérer le support en alu ...Je comprend pas que ca foire comme ca, j'ai du changer mon SB y'a 4 mois à peine.Le dogbone est en bon état, je l'ai vérifié y'a peu
Ok donc ton écrou est foiré et tourne dans le vide.Il faudrait que t'arrive à pousser la tige fileté tout en desserant l'écrou. T'as une chance pour qu'il reprenne le filet et vienne finalement.
- snakefox666
Le truc c'est qu'en dessous de la tige fileté c'est la poche de graisse du SB donc pas possible J'vais poser la question à mon garagiste voir ce qu'il en pense
Bon, en même temps un support distrib' (celuii en alu) ça coute quedalle alors balance tout et monte autre chose.
- snakefox666
Oui c'est ce que je me m'étais dit de carrément tout changer le SB + le support en alu ...
- snakefox666
Ah ? de RS3 (ptete les même d'ailleurs ... ) en bon état ?
non rs2 mais identique .oui état ok faudrais que je regarde si j'ia les 3 boulon qui vont dessu je parle du support alu hein pas du support moteur ça par contre k-tec ou renault pour 80 ou 90 € en neuf.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 67 invités |
