[RS2] Problème voyant Serv+ABS sur clio 2 rs
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:40
par roro21
bonjour a tous je tien a signaler que j'ai deja regarder tous les forum et site a se sujet mais ne correspond a mon cas.comme le dit le titre mon voyant serv + airbag allumé mais tous les fils sous le siege sont deja souder et la diag ditprobleme sur le siege conducteur mais j'ai tous verifier et rien na l'air bizarre sous le siege juste un interupteur (contacteur de positionnement de siege) qui est dans le videsachant que renault ne trouve pas la panne je me tourne vers vous pour me guider car le probleme dur depuis un bon moment je vous en remercie cordialement
par roro21
tu croi genre petit garage renault car elle en sort de cette apres midi et le gar ne c'est pas quoi faire
par oliver RS
Ca lui marque quoi sur la valise ?Il a fait un reset du défaut ?Il n y a pas 36 solutions .Soit tu as un soussis de connectiques ou de fils.Soit ton air bag est en défautSoit ton calculateur d'air bag est HS Tu débranche don air bag sous le siège et de mets une résistances de 2,7 ohms dans la prise qui va vers le tableau de bord(biensur batterie débranchée) et tu verras tous de suite d'où viens le défaut ,
par roro21
Oui il on essayé d' effacer le défaut mais rien a faire il revien toujour et la valise dit défaut siège conducteur donc je ne c'est pas d'où sa vien. Croyez vous que cela peut venir du pretentionneur de ceinture
par roro21
Et pour la résistance je n'et aucune idée de la manip a effectuez je mi connais pas du toi en électricité
par oliver RS
Les fils ne sont pas coupés sous ton siège au niveau de la prise?(c'est la maladie sur les RS) , soit la prise est défectueuse ou soit ton câble est coupé Il a vérifié ça aussi ? C 'est simple l'électricité suffit de s'y mettre .
par roro21
quelle cable couper? car il a deja souder tou se qui été sous le siege. tu me parle du cable du pretentuionneur de ceinture c'est sa?
par oliver RS
Si tes câbles ont déjà été soudés c'est ton calculateur qui est sous ton cendrier qui est HS ou la prise de l'air bag
par roro21
ok d'accord donc si c'est le calculateur combien coute la reparation a peu pres?et si c'est la prise elle se trouve ou peut on la changer soit meme?merci encore
par roro21
peut on essayer de debrancher les fils du calculateur et netoyer?
par oliver RS
Cela ne s'encrasse pas sous le cendrier a moins que tu es versé de l'eau par ton allume cigare ou par ton soufflet de pommeau de vitesse . je ne vois pas comment il s'encrasserait il est fixé a plat et les connectiques sont sur le coté donc pas d'encrassement du a la poussière .
par oliver RS
Il a vérifier la résistance que faisait l'air bag ?Question con , l'air bag est bien présent ta voiture n 'a pas eu de choc ?
par philfree
Ton titre dit ABS mais tu veux dire AIRBAG? Fait gaffe avec l'ohmetre c'est un coup à déclancher la cartouche, le garage Renault avec le clip peut mesurer la résistance de ts airbags et prétensionneurs directement avec le clip et voir si elles sont correctes (et donc qu'il n'y a pas de coupure ni court-circuit). La faute détectée n'est que le titre générique, le sous-menu devrait indiqué si la panne est un circuit ouvert ou un court circuit.Si un airbag ou un prétensionneur a été déclanché avant que la voiture soit en ta possession et meme s'il a été remplacé, la faute est maintenant (si ça n'a pas changé) en dur dans ton calculateur d'airbag et son remplacement est normalement nécessaire, pas possible d'effacer le défaut (250euros chez Renault, cherche d'occaz non déclanché...)
par oliver RS
Naturellement je parlais de mesurer avec la valise surtout pas a l'ohmmètre
par philfree
Je disais pas ça pour toi mais pour Roro qui disait rien n'y connaitre en électricité d'où l'inquiétude...
