CT, valeur CO anormal !! Cherche prise sonde cata ?
fabien350
Messagepar fabien350 » ven. 11 déc. 2015 19:44
J'ai acheté ma voiture avec une contre visite à faire pour la valeur CO et le lambda. J'ai donc remis le cata d'origine et passé la voiture au CT en ayant un peu roulé avant pour "chauffer" la cata.
Le lambda est maintenant bon mais pas la valeur CO. 2,5 au lieu de 0,5 au ralenti. Dans les tours c'est bon mais pas au ralenti.
Donc je me demandais d'ou ça pouvait venir ??
- du fait que j'ai un calculateur groupe n ?
- une fuite au niveau echappement ?
- autres ...
J'ai repris rendez vous mardi prochain pour la repasser.
Merci Image
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:44
fabien350
[Résolu] CT, valeur CO anormal !! cherche prise sonde cata ?
Gégé a écrit: Pas sur que le Gr.N gere les lambdas.. D'après toi le calculo grn peut jouer sur la valeur CO ?j'ai bien envie de la repasser avec le boitier d'origine mais si c'est pareil je serai un peu comme un con et je devrai repasser un CT totale après ( j'ai jusqu'au 24 aout pour la contre visite).
Prénom : Gérald
Voiture : A&D #363/666
Departement : 79
Messagepar Gégé » ven. 11 déc. 2015 19:44
Logiquement le calculo gr.N est prévu pour tourner avec un decata.Donc on peut en déduire qu'il ne tient pas compte des valeurs remontées par les lambdas.
fabien350
Ok je comprends mieux, merciPar contre je viens de me rappeler de quelque chose, lorsque l'on à remis le cata, j'ai été incapable de brancher la sonde, j'ai pas trouvé la prise femelle. Ça peut aussi venir de ça, cumule avec le boitier. Vous pouvez me dire ou se trouve cette prise sous la voiture ?
carmouse33
Prénom : Seb
Voiture : Clio RS1
Departement : 33
Messagepar carmouse33 » ven. 11 déc. 2015 19:44
C'est ça sous la voiture cherche tu vas bien la trouver, elle a surement été attacher au câble de frein à main ou comme ça.Par contre si ta une fuite c'est très très possible que sa puisse venir de là vérifie bien se point
fabien350
J'ai encore passe 5min sous la voiture à la recherche de cette prise et rien. Et devrait se situer à quel niveau? Une photo ?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:44
Elle est fixé sur un des supports de durite de frein Regarde sous les tôles pare chaleur elle est peut être cachée en dessous avec la sonde
fabien350
En fait la sonde est mise avec son Cable et la prise mâle, mais je vois pas ou raccordé cette prise sous la voiture
fabien350
fabien350 a écrit: En fait la sonde est mise avec son Cable et la prise mâle, mais je vois pas ou raccordé cette prise sous la voiture
fabien350
au pire des cas, est ce que cette sonde peut joué sur la valeur CO ?Si quelqu'un sait ou est se situe la prise femelle de cette sonde ça m'aiderait bien.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Tu as 20cm de câble entre la prise et la sonde
fabien350
Oui ma sonde est sur mon cata avec le Cable et la prise qui pend.
fabien350
j'ai encore passé 20min passé sous la voiture a la recherche de cette satané prise et je ne la trouve pas. Dans l'absolu c'est pas trop grave mais il faut pas que ce non branchement de cette sonde influe sur la valeur CO pour le controle technique. Par contre j'ai remis le calculateur d'origine.sinon le branchement de cette sonde, part dans quelle direction que j'ai un endroit ou chercher ?Merci
xav51290
Messagepar xav51290 » ven. 11 déc. 2015 19:44
si ta sonde n'est pas branchée , c'est comme si tu n'en avais pas! la prise femelle se trouve vers la jonction colecteur / cata , dans ce coin là , elle est normalement fixée avec un petit clips noir!
fabien350
elle n'a pas pus être fixé ou calé autre part ? Par exemple quand on la débranche est ce que ce cable pendouille ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
