[RS3] Bruit de claquement roue avant droite
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
par Sponge BnJ
comment identifie-t-on un probleme de rotule ?depuis quelques semaines j'entends un petit clac en provenance de la route AVD, a chaque arret et départ a un stop ou feu...depuis ce soir ce clac se fait de plus en plus présent, jusqu'a etre en continue a faible allure, au dessus de 60km/h aucun clac...J'ai levé la voiture pour voir s'il y a du jeu, malheureusement ma faible expérience en la matière me donne peu de comparaison, il y a un tres léger jeu horizontal (peu etre normal)un amis me parle de rotule, quelqu'un aurai une idée ?merci pour votre aide
par Sponge BnJ
Merci jean23rpas d'autres avis ?
par oliver RS
Je dirais plus un Triangle . le bruit vient souvent du silent bloc arrière du triangle , il est dure a décelé
par oliver RS
Tu prends un démonte pneu , tu le mets entre la fixation et le silent bloc arrière du triangle et tu entendras le bruit
par Sponge BnJ
Merci Olivier RSinitialement je pensais a un SB, jusqu'a ce que le bruit deviennent régulier a faible allure, hier le bruit était vraiment régulier avec le meme interval a chaque claquement presque.Je vais essayé de passer chez renault pour diagnostiquer mais bon...
par Seiz
Tige du SB de boite dévissée. A regarder de près c'est sans doute ça.
par Sponge BnJ
et voila probleme résolu... verdict...la roue avant droite n’était pas assez serrée, du coup ca claquait, le truc tout con.Merci pour votre aide
