Utilisation cric
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
par Sponge BnJ
bonjour à tousla question peut paraitre idiote mais bon osef...j'utilise un cric rouleur hydrolique comme celui cimais je me rend compte que malgré le fait que je le positionne sur la partie "renforcée" du bas de caisse (destinée habituellement au cric) celle-ci se déforme peu a peu,je m'adresse donc a ceux qui lèvent souvent leurs clio (pistards vous etes la...? )auriez vous des astuces pour ne pas abimer notre cher bas de caisse Merci
Utilisation cric
par larico
perso je leve au niveau du gousset de renfort.l’arrondi du cric va nikel à cette endroit et tu déforme pas la caisse vu que tu leve au niveau du longeron.
Utilisation cric
par Meccool
au niveau du gros écrou berceau ou sur la coque larico?
Utilisation cric
par larico
la:le support de levage du cric se centre sur l'ecrou et ca leve nikel sans ripper.pas de déformation observé malgré les levages répétésau pire je changerais le gousset, ca vaut pas grand chose je croit + ou - 20€mais c'est pas con sur le gros écrou du berceau, j’essaierai la prochaine fois.les emplacement d'origine sont à proscrire, ca se plie direct.
Utilisation cric
par Goxxrs17
Moi le cric rouleur ne passe pas je suis obligé de faire en 2 fois.Cric d'origine puis mettre le rouleur.
Utilisation cric
par Meccool
merci larico rapide pour la réponse.
Utilisation cric
par TiBen013
Je lève sur la grosse vis du berceau ( coté triangle )
Utilisation cric
par Sponge BnJ
merci pour vos réponses, en revanche si on pose la caisse sur chandelles, vous positionez les chandelles au niveau des points de levage ?(avec une calle en bois entre la caisse et la chandelle)
Utilisation cric
par larico
Utilisation cric
par Meccool
il est vieux ton cric larico ??on peu peu-être s'arranger sinon un xl tool taille basse commence à 8cm
Utilisation cric
par jun
Utilisation cric
Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Utilisation cric
par Goxxrs17
Je vien d'acheter le Xl tool nickel passe partout en promo sur cdiscount 34 euro
