				Quelle marque pour les différents filtres ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
				par RENAULTSPORT62
				Bonjour à tousVoila devant la multitudes de marques différentes, Je me demande quel marques choisir, Les Tarifs sont variable selon les marquesLe choix est très difficile Les principales marques sontBoschPurfluxMann FilterMecafilterKnechtJe pense que les marques cité au dessus ont tous une bonne réputation
				par guillaumeRS
				moi je monte purflux a chaque fois
				par ber
				J'ai lu que les filtres a huile sa marche comme les filtres a air (nombres de couches de coton différentes pour chaque marque et donc differences de filtration) , il ya des marques qui filtreront plus (la merde donc) que d'autres!
				par RENAULTSPORT62
				Merci pour vos avis et pour l'explication concernant les differencesQuelqu’un d'autres a des avis ?
				par Meccool
				moi perso c'est purflux au possible car pour le filtre à air par exemple il est pas toujours dispo ailleur.sinon bosch ras car déjà utiliser plusieur fois clio d ou autre  dispo chez leclerc et mann filter déjà utiliser plusieur fois ras dispo chez le grossiste du coin en véhicuel poid lour et tourisme.pour kencht et l'autre mecafilter de norauto quand je vois leur prix ils sont pas moins cher donc je laisse ma place coté filtration je sais pas ce qu'il valent .
				par RENAULTSPORT62
				Merci pour ton avisPour le Knecht et Mecafilter c'est moins cher que purflux sur internet Pour information, chez Norauto, il ne vendent plus de Purflux Maintenant c'est du Norauto ou du Wix
				Filtre à huile
				par DYAN
				Moi je pense qu'il ne faut pas monter n'importe quoi comme filtre à huile ni n'importe quelle marque, car à l'intérieur il y a un ressortCe ressort à un tarage spécifique qui n'est pas le même sur tous les filtres à huileDonc prendre celui préconisé par constructeur (Voir celui qui correspond à la marque origine)J'en ai fait l'amer expérience sur ma WilliamsDyan
				par RENAULTSPORT62
				Merci pour c'est précision
				Filtre à huile
				par DYAN
				Et oui faut bien faire attention, car cela peut causer dégat au moteur et aussi problème de pression d'huileDonc origine ou même marque que l'origineIdem pour filtre à essence
				par runningman
				Et pourquoi pas un filtre sport?Pour ceux qui ont monté ces filtres,vous en pensez quoi?Est ce bon pour l'auto?
				Filtre à huile
				par DYAN
				A mon propre avis les filtres sport tout comme pour les Kit distributions renforcés, tout cela est de l'arnaqueCar regarde les références de ces pièces dans le catalogues Renault Sport tu verras que ceux les références des pièces origine Renault
				par grizzly25
				Au taf on monte principalement du Knecht, et souvent les anciens filtres portent cette marque, la meme ref, avec juste le sigle du constructeur en plus, chaque fois ca me fait bien rire, j'ai deja eu le cas sur a peu près toutes les marques francaises et étrangeres (dont des Mercedes tres récentes), donc Knecht vous pouvez y aller les yeux fermés!
				par jandb
				Pour le filtre à huile je monte que du purflux, souvent y a des -20% chez leclerc ou auchan et j'en profite pour me faire un petit stock. J'ai aussi une clio dci et avant une 19 1.9d et comme c'était le meme filtre... le stock n'était pas perdu.
				par oliver RS
				Moi j'achète tout chez renautl comme ça il me donne en cadeau le joint de bouchon de vidange  ( c'est du powerflux )
				par RENAULTSPORT62
				Merci pour vos réponse
