				[3RS²] Panne système frein
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
				par yannickff
				Bonjour, si qulqun pourrais m'éclairer sur mon probleme avant de mené la voiture chez renault... Sa serais top!Ce matin en sortant du garage apres le premier freinage la voiture c'est mise à bippé (voyant stop allumer) et panne freinage a l'orb.. Direction toute le premier renault du coin.. Petit test de freinage sur un parking, la voiture s'ecrase coté droit et tire vers la gauche!!! Une fois arrivé chez renault le gentil monsieur a constaté que mon niveau de liquide de frein etais au mini! LaVoiture à 1400km!!! Il effectue donc un Complément de liquide avec une petite Bouteille renault dot 5.1 (liquide haute-performance)... Et me dit d'allez faire un essai sur le parc occasion. Verdict le voyant a disparru le bip aussi, mais le freinage est completement déstabilisé...Essai d'un gros freinage en declanchant l'abs a 70 80kmh... La voiture est littéralemet déporté de deux bon metre sur laGauche! Come si je donnais un coup de volant! Le freinage n'a plus toute sa puissance...Premier rdv disponible mi aout!Merci d'avance pour des reponse qui pourrais m'aider.
				par Attila
				Arf, attention qu'il reste du liquide en allant à la concession lundi
				par sam-sam
				Niveau de liquide sous le mini = FuiteRenault n'aurait jamais dû te laisser partir sans avoir faire un contrôle visuel au minimum de l'ensemble du système (Boîtier ABS, Servo, Etriers...)Se contenter de faire l'appoint est limite Dangereux... La preuve 10km plus loin....
				par Nico71
				 	  sam-sam a écrit:			  Niveau de liquide sous le mini = FuiteRenault n'aurait jamais dû te laisser partir sans avoir faire un contrôle visuel au minimum de l'ensemble du système (Boîtier ABS, Servo, Etriers...)Se contenter de faire l'appoint est limite Dangereux... La preuve 10km plus loin....	  tout a fait d'accord, putain en lisant ton histoire, le gars tu lui dis que tu as le voyant et que quand tu freines ca tire pas droit il ne fait que l'appoint....c'est un cul!Tu devais quand meme deja avoir des traces de liquide avant, un reservoir qui se vide ou durite ou etrier ou ou ou ca se voit quand meme. Franchement le gars y t'a renvoyé au casse pipe!
				par Djé69
				 c'est du joli venant d'un garage  ...
				par celic1
				P'tain le mecano t'a littéralement envoyé au casse pite, te laisser repartir avec un problème de freinage, c'est limite un homicide volontaire  ...Pour qu'il agisse ainsi, tu ne lui aurais pas piqué sa femme par hasard !!! je plaisante bien evidemment
				par yannickff
				 	  celic1 a écrit:			  P'tain le mecano t'a littéralement envoyé au casse pite, te laisser repartir avec un problème de freinage, c'est limite un homicide volontaire  ...Pour qu'il agisse ainsi, tu ne lui aurais pas piqué sa femme par hasard !!! je plaisante bien evidemment  	^^ je suis tombé sur une jeune recrue de renault ! lundi matin premiere heure il récupereront ma voiture de gré ou de force..! sans parler du toit ouvrant qui marche que quand il a envi... à un peu plus de 30.000€ cléf en maint ca fait cher pour etre en..... chaque week end!en tout cas merci a tous pour vos petits conseils...
				par ced
				 	  yannickff a écrit:			   	  celic1 a écrit:			  P'tain le mecano t'a littéralement envoyé au casse pite, te laisser repartir avec un problème de freinage, c'est limite un homicide volontaire  ...Pour qu'il agisse ainsi, tu ne lui aurais pas piqué sa femme par hasard !!! je plaisante bien evidemment  	^^ je suis tombé sur une jeune recrue de renault ! lundi matin premiere heure il récupereront ma voiture de gré ou de force..! sans parler du toit ouvrant qui marche que quand il a envi... à un peu plus de 30.000€ cléf en maint ca fait cher pour etre en..... chaque week end!en tout cas merci a tous pour vos petits conseils... 	C'est honteux pour un garage !   N'hésite pas à faire part de ton mécontentement (tout en restant polis bien entendu   )
				par theplumber
				Moi j'appelerai Renault Assistance ....Je ne roulerai pas avec une telle fuite et de toute manière je ne sais pas si tu pourras redémarrer car en cas de niveau trop bas du liquide de freins ta voiture va se mettre en sécurité.
				par ced
				 	  theplumber a écrit:			  Moi j'appelerai Renault Assistance ....Je ne roulerai pas avec une telle fuite et de toute manière je ne sais pas si tu pourras redémarrer car en cas de niveau trop bas du liquide de freins ta voiture va se mettre en sécurité.	En effet c'est peut être une bonne précaution !
				par mickey02
				 n'hésites pas à appeler l'assistance Renaultje l'ai appelé quand ma wsr ne démarrait plus, tout est pris en charge, d'autant plus que la tienne n'a que 1400 bornes
				par theplumber
				Et puis n'oublis pas de changer ton slogan...Clio 3 Rs BooooowwwwaaaaNb: je compte les jours...
				par yannickff
				 	  theplumber a écrit:			  Et puis n'oublis pas de changer ton slogan...Clio 3 Rs BooooowwwwaaaaNb: je compte les jours...	   pas mal
				par Chronogps
				Clair que la caisse il faut la faire partir sur un plateau (et perso je le ferais faire dès ce dimanche histoire de bien charger l'addition pour Renault).Au passage regarde bien ou le liquide a coulé car c'est hyper corrosif. Si tu en as sur la jantes tu as toutes les chances qu'elle soit bonne a repeindre.
				par yannickff
				 	  Chronogps a écrit:			  Clair que la caisse il faut la faire partir sur un plateau (et perso je le ferais faire dès ce dimanche histoire de bien charger l'addition pour Renault).Au passage regarde bien ou le liquide a coulé car c'est hyper corrosif. Si tu en as sur la jantes tu as toutes les chances qu'elle soit bonne a repeindre.	merci pour l'info effectivement c'est trés corrosif!
