[RS2] Problème frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:45
Salut à tous,Ca fait 6 mois que j'ai ma clio rs2, et j'ai toujours eu la pédale molle mais qui freine correctement, sauf que j'ai aucun mordant et la pédale plonge beaucoup. Si j'amorce la pédale avant freinage, elle durcit que très légèrement...Un ami mécano (chez renault) m'a donc fait une purge aux 4 coins sans résultat. Puis il m'a changé la centrale ABS, même résultat et idem pour le changement de maitre cylindre.La voiture est équipé de disque percé zimmermann, l'intérieur du disque est complétement bouffé et déformé ainsi que la plaquette intérieur (complétement morte) intérieur. L'extérieur du disque lui est en bon état et les plaquettes elles, à mi-usure. Les disques arrières eux sont quasi pas usés, mais les plaquettes, quasi morte.Du coup ma question est, le fait de changer 2 disques avant, et plaquette avant arrière, pourrait faire revenir la dureté de la pédale et ainsi récupérer du mordant, ou le problème vient d'ailleur? Le changement de la centrale abs et du maitre cylindre sont des pièces d'occasion, et le collègue de mon mécano est persuadé que c'est la centrale qui est morte, et qu'il faut en mettre une neuve...
