				[3RS1] Bruit à l'avant droit
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:45
				par muvo2
				Bonjours à tous, J'ai un probleme sur ma clio 3 rs phase 1 de 2008.J'ai un bruit à l'avant droit, une sorte de "clong" qui se produit surtout lorsque je prend un dos d'ane, mais aussi sur des routes en mauvaise état ainsi que toujours au démarrage quelques secondes après être parti. J'en ai parlé à mon garage Renault mais ils ont rien trouvé.Donc je me tourne vers vous maintenant, avez vous une idée d'où cela peut provenir?Merci
				par Gégé
				Butée tournante HS? T'as pas un ressort cassé des fois?
				par Alan
				A mon avis il s'agit du support moteur. La biellette anti-couple.J'ai eut ce problème sur la mienne et c 'est un défaut bien connu de la 3rs.Dans un premier temps avant de changer la pièce tu peux commencer par juste la démonter et la graisser ca devrait régler ton problème.
				par juju-38
				J'ai le même souci, j'ai changé mes 4 bielettes en pensant que c'était ça mais non, est ce que toi aussi ça le fais en passant les dodanes ?
				par muvo2
				 	  juju-38 a écrit:			  J'ai le même souci, j'ai changé mes 4 bielettes en pensant que c'était ça mais non, est ce que toi aussi ça le fais en passant les dodanes ?	Moi ca le fait principalement sur les dos d'ane.Par contre ca le fait aussi quelques secondes apres le démarage en roulant, meme sans bosse.
