				Nettoyage filtre à air
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:41
				par BinBin69
				Cette question va peut être paraitre bête mais j'ai besoin d'une infos...Je suis en train de nettoyer mon filtre à air KN avec le kit de nettoyage adapté, c'est la première fois que je le fais.Lors de l'étape de graissage il ne dise pas si il faut graisser les 2 côtés du filtre ou simplement le côté exposé à l'air libre qui récupère les impuretés?Ci-joint un tuto que j'ai trouvé sur le net plutôt bien fait:
http://www.binano.fr/viewtopic.php?t=19055
				par BinBin69
				Oki merci Micramaniac !
				par beninrs
				Une question, peut on utiliser une bombe de graissage pour filtre à air de moto en mousse(ipone air filter oil racing)?, sachant que le produit est bien collant.C est lê même type de graissage qu un filtre coton green?merci d avance!!
				par philfree
				Intérieur ou extérieur ça n'a pas d'importance, le but est que la gaze soit imbibée mais pas trop, il vaut mieux mettre une légere couche des 2 côté qu'une grosse couche à l'extérieur pour etre sur que l'huile imbibe bien toute la gaze.
