[RS1] Bruit accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:43
par Lex
Bonjour à tous,J'ai remarqué, pendant de forte accels en 1ere et en 2eme (quand y a des petites bosses), un bruit qui est le suivant : ta ta ta, assez sourd, je ne pense pas que ça soit un bruit de burn, ça crisse pas ...Vous pensez que ça peut être quoi sur ma jolie RS1 ?
par Lex
ah oki c'est déjà une piste ... Et ça me rassure :)Faut que je regarde la tete qu'il a ... ça doit etre dure a changer même si le silent bloc coute pas chère...
par ludoboss
regarde si le gros goujons qui est entre la boite et la fixation en alu du chassis sous la batterie,il se déserre souvent c'est bien connu,ou alors comme dit avant le support gmp peut etre,a plus
par Lex
oki merci, je vais looker tout ça, ça ressemble presque a quelque chose qui frotte, qui gratte, enfin qui rappe...
par Lex
Cette vis la ? On aperçoit a droite le coin de la batterie, et a gauche la boite à air.
par Lex
petit upUn petit truc suplémentaire, le bruit provient de l avant gauche, après je sais pas si ça a un rapport, mais quand je lève la voiture, et tourne la roue dans le vide j entend un petit clok au moment on je la tourne, mais pas de bruit pendant qu elle tourne.aidez moi svp :)
par Lex
Help me ...
par Lex
personne pour m aider :( ?
