[3RS] Trappe à essence bloquée
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:25
par simsim210
Bonjour,Je me suis trouvé comme un c.. devant tout le monde avec ma clio 3 rs toute propre après être passé au lavage lorsque j'ai voulu faire le plein d'essence.En effet la trappe ne s'ouvre plus malgré avoir ouvert et fermé plusieurs fois la fermeture centralisée.Quelqu'un a déjà eu ce problème et que faut t'il faire avant de faire appel à un professionnel.Merci beaucoup.PS ça urge je n'ai pas pu mettre d'essence.merci
par hben
J'avais vu juste, il faut que tu regarde derrière la garniture qui se trouve dans le coffre, coté trappe.Voici quelques chose qui devrait t'aider à diagnostiquer ton problème :)Bon courage
par 240compteur
Et si tu veux l'ouvrir manuellement en attendant, il faut tirer sur la tige "1" sur le dessin pour l'ouvrir.
par Vince64
Problème déjà vu plusieurs fois (et je pense connu chez Renault vu qu'il stock la pièce en concession),c'est le moteur de verrouillage à remplacer (environ 30€ de mémoire).Il faut tomber la garniture arrière droite pour le démonter et il y a un clips plastic qui le fixe à la caisse.
par snakefox666
Vive la bonne vieille trappe a clés :-)
par simsim210
Merci beaucoup pour toutes ces réponses aussi rapides.En effet c'est bien le moteur qui est hs.j'ai démonté le capitonnage et l'accès à ce moteur est quasiment impossible c'est un ami mécano qui a actionné le petit levier ( 1 ) sur le plan (merci pour le plan) pour débloquer la trappe après s'être contorsionné .D'après lui cela ne vaut pas le coup de le remplacer étant donné qu'il y a dans la goulotte un système anti-siphonage et la main d'œuvre rien que pour le remplacer En plus ce n'est pas le petit bout de plastique qui va empêcher un voleur de l'ouvrir.Bref pour le moment il m'a coincé la tige en position ouverte et ensuite je verais. Merci encore à tous.
par 240compteur
Il a raison, si tu en trouves une en casse et que tu le fais toi meme c'est bon sinon laisse tomber, c'est quasi impossible de siphoner une voiture par la goulote de nos jours.
par Fab hulin
Salut,J'ai eu exactement le même pb sur la mienne cet hiver a la station service. On a l'air d'un gros malin a la pompe quand la trappe ne s'ouvre pas. Sinon, tu peux remplacer le moteur toi même. C'est assez galère, car il faut démonter les garnitures de coffre et arrière passager. Y a la place pour passer la main. Faire gaffe a bien clipser le moteur au remontage. Ça m'a pris une demi heure.
par guiguitou
Si tu choisis de ne pas le remplacer attention au petit malin qui pourrais avoir l'idée de balancer du sucre ou quoi que ce soit d'autre dans le trou..
par Rodolphe
Vous savez si on peut commander le moteur en question (par exemple sur un site) au lieu de devoir se déplacer chez Renault ?
par Duc's Rs
tu as une petite tige a tiré la et pour le moment c'est bon tu pourra remettre de l'essence :)
par Rodolphe
par teamskeuda
Je confirme on a l'air d'un con quand ça nous arrive à la pompe' je suis bien placé pour le dire ça m'est arrivé hier soir
par alex-76
J'ai également connu cette mésaventure, retour de vacances, de nuit, et la voiture sur la réserve. Tu te sent bien seul ! Heureusement que j'avais internet sur le téléphone parce que y'a de quoi être fou.
par teamskeuda
vous confirmez qu'il n'y a pas de fusible pour le fonctionnement de la trappe?
