[3RS] Panne de freinage
busta83
Messagepar busta83 » ven. 11 déc. 2015 19:24
bonjour a tous,j' ai cherchez de partout sur le forum mais je n'ai pas trouvé la solution ...hier aprés midi je fais une vingtaines de bornes pour aller faire des courses...je gare la voiture et quand je remonte dedans elle ne demare pas tous les voyant sont allumés esp,abs,serv etc...quand j'actionne la clef le demareur claque et tous s'eteint... ma femme viens me depanner avec les cable elle demare nickel je fais dix kilometres en roulant tranquille tous t'es ok je me met en mode arsouille premier virage tous les voyant allumés esp,serv,abs,stop etc.. l'ordi de bord me dit probleme de freinage !! je rentre la voiture dans le garage je coupe le contact j'essaye de la demarer pas moyen ...j'ai changé la batterie la voiture démarre mais le problèmes des voyant est toujours la ...j'ai testé la vielle batterie est l'alternateur avec un multimetre ca a l'air d'etre ok...(je suis vraiment pas un pro du multimetre )je suis deg...ma femme dois allée bosser demain et je sais pas comment faire ,j'ai pas envie quelle tombe en panne avec ma petite de dix mois avec la chaleur qui fais en ce moment!si quelqu'un a une idée ca serait sympa.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:24
Pilpoil
Messagepar Pilpoil » ven. 11 déc. 2015 19:24
Bonjour,La piste de la batterie semble la bonne.De quand est ta voiture ?
Fab hulin
Messagepar Fab hulin » ven. 11 déc. 2015 19:24
Salut,Pas sur que ce soit la batterie. Ma nana a exactement le même pb sur laguna 2 1,8l 16v de 2001. Voyants serv, ABS, esp, stop allumés en continu. J'ai fais un reset batterie de 24h dans un 1er TPS. Rien a changé, sa batterie est ok. Du coup, petit passage chez Renault pour recherche de panne. Ils ont décelé 2 possibilités. De mémoire, c'est soit la centrale AFU ( aide au freinage d'urgence), soit un capteur esp. Ils n'ont pas recherché plus loin car ils ont appelé pour avoir notre accord pour rechercher plus en profondeur. Au moment du coup de tel, on en était a 1500€ si centrale AFU, donc nous avons dis stop. Sa voiture freine, mais n'a plus les aides au freinage.Je ne sais pas si nos clio 3 ont une centrale AFU, ni comment est foutu l'électronique dedans. Ça doit être différent des lagunas, a confirmer....En tout cas, j'espère pour toi que ton pb vient d'une batterie a 100€, car l'addition risque d'être salée.
cyril68200
Messagepar cyril68200 » ven. 11 déc. 2015 19:24
Moi j'avais le même problème avec le démarreur qui claquait! C'était la batterie
busta83
Salut a tous, merci a tous de vos réponses ! je suis content ! ! hier j'ai changé la batterie, sans rouler les voyant était toujours allumés j'étais deg ....je vais faire un petit tours pour voir un peu et au bout 1 km plus de voyants !!!!! merci encore pour votre aide vous étiez sur la bonne piste !
cyril68200
@rn@ud
Voiture : M4RS TROPHY EDC
Departement : 63
Messagepar @rn@ud » ven. 11 déc. 2015 19:24
Je remonte le sujet parce que je vis un peu la même chose.Je reprends la voiture garée, je tourne la clef et bip ! tous s'allume, panne de freinage, ABS, ESP, freins, stop et clef orange allumé Je tourne la clef, et click ! rien... elle ne démarre pas Après branchement aux pinces sur batterie, elle ne démarre pas. Donc c'est pas la batterie. Donc on essaie de la pousser en 2 et hop elle démarre toujours avec les voyant allumés mais elle freine bien.De retour à la maison, je coupe le contact, essaye de redémarrer et click! pareil elle veut toujours rien savoir J'ai débranché la batterie pour la nuit pour un reset calculo, on saura demain, sinon c'est direct chez renault
cyril68200
Dit nous ce qu'il en est demain après le reset mais a priori c'est la batterie Ma M3 ici: http://www.cliors-concept.com/t35863-Mo ... m#p1279157
alex2rs3
Messagepar alex2rs3 » ven. 11 déc. 2015 19:24
cyril68200 a écrit: Dit nous ce qu'il en est demain après le reset mais a priori c'est la batterie C'est pas la batterie car comme il a dit plus haut , avec les câbles branchés sur une autre voiture , elle a rien voulu savoir, moi je pencherai à dire le démarreur ou le neiman ou bien un soucis électrique .
@rn@ud
Departement : 63
C'était tout simplement la batterie dead ! On n'avait certainement mal branché les câbles...Donc après une batterie neuve et effacement du défaut , tout est ok ! Une batterie dead à même pas 3 ans (en parking au chaud et toutes les lumières int sur off) c'est quand même bizarre Y a certainement un truc qui la décharge.
bc07
Re: [3RS] Panne de freinage
Messagepar bc07 » ven. 11 déc. 2015 19:24
busta83 a écrit: bonjour a tous,j' ai cherchez de partout sur le forum mais je n'ai pas trouvé la solution ...hier aprés midi je fais une vingtaines de bornes pour aller faire des courses...je gare la voiture et quand je remonte dedans elle ne demare pas tous les voyant sont allumés esp,abs,serv etc...quand j'actionne la clef le demareur claque et tous s'eteint... ma femme viens me depanner avec les cable elle demare nickel je fais dix kilometres en roulant tranquille tous t'es ok je me met en mode arsouille premier virage tous les voyant allumés esp,serv,abs,stop etc.. l'ordi de bord me dit probleme de freinage !! je rentre la voiture dans le garage je coupe le contact j'essaye de la demarer pas moyen ...j'ai changé la batterie la voiture démarre mais le problèmes des voyant est toujours la ...j'ai testé la vielle batterie est l'alternateur avec un multimetre ca a l'air d'etre ok...(je suis vraiment pas un pro du multimetre )je suis deg...ma femme dois allée bosser demain et je sais pas comment faire ,j'ai pas envie quelle tombe en panne avec ma petite de dix mois avec la chaleur qui fais en ce moment!si quelqu'un a une idée ca serait sympa. problème identique sur Clio 3 RS phase 2 Trophymidi j'appuie sur START et le TDB s'éteint, je mets les câbles et je démarre.après 500 mètres, les défauts se succèdent.le soir changement de la batterie et j'ai "panne du freinage"+clé+abs+esp+freinj'ai mis en charge la batterie neuve au cas où ?solution ?
bc07
busta83 a écrit: Salut a tous, merci a tous de vos réponses ! je suis content ! ! hier j'ai changé la batterie, sans rouler les voyant était toujours allumés j'étais deg ....je vais faire un petit tours pour voir un peu et au bout 1 km plus de voyants !!!!! merci encore pour votre aide vous étiez sur la bonne piste ! même chose pour moi.j'ai mis en charge la batterie la nuit.matin, démarrage de la voiture avec "panne du freinage" et voyants abs+serv+frein+clé allumésje roule 1 km et tout s'est éteint. la batterie d'origine aura duré 3 ans et 6 mois.
vinoux59
Messagepar vinoux59 » ven. 11 déc. 2015 19:24
Salut, pour les panne de démarrage surement batterie!Pour les voyants allumés, il faut paramétrer le capteur angle volant donc braqué à fond a gauche puis à droite, rouler puis éteindre le moteur, couper le contact puis redémarrer.
@rn@ud
Departement : 63
bc07 a écrit: busta83 a écrit: Salut a tous, merci a tous de vos réponses ! je suis content ! ! hier j'ai changé la batterie, sans rouler les voyant était toujours allumés j'étais deg ....je vais faire un petit tours pour voir un peu et au bout 1 km plus de voyants !!!!! merci encore pour votre aide vous étiez sur la bonne piste ! même chose pour moi.j'ai mis en charge la batterie la nuit.matin, démarrage de la voiture avec "panne du freinage" et voyants abs+serv+frein+clé allumésje roule 1 km et tout s'est éteint. la batterie d'origine aura duré 3 ans et 6 mois. La batterie m'aura durée 3 ans ... J'avais les mêmes symptômes. Depuis c'est Odyssey et roule ...
bc07
sur les prochaines générations de voiture, il ne sera peut être plus possible de remplacer le batterie sans aller au garage ? sur Clio 4 RS, peut-on mettre la boîte au "neutre" avec une batterie HS ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 153 invités
