[RS2] fuite d'huile ou pas???
kévin 74
Messagepar kévin 74 » ven. 11 déc. 2015 19:45
Voila ce matin en mettant la voiture sur la fosse dans le garage j'ai découvert des traces d'huile sur le carter de protection en plastique voila je trouve que cela fait beaucoup d'huile de partout mais j'ai vu des topics ou cela était plus important mais est ce grave ou dangereux???
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:45
kévin 74
faut que je regarde sa alors. sinon cela ne vous choque pas??si il manquait par hasard de l'huile de boite je le ressentirais j'imagine aux changements de vitesses
max54
Messagepar max54 » ven. 11 déc. 2015 19:45
c'est normal pour du renault faut pas que le dessous de la voiture rouille
kévin 74
max54
je dit ça , mes la mienne et dans le meme état , avant je me casse meme plus la tête a néttoyer
Caporal62
Voiture : 2RS3 CS Titane
Slogan : Allergique au gasoil.
Messagepar Caporal62 » ven. 11 déc. 2015 19:45
La mienne est pareil. J'ai vidangé la boite le WE dernier, et il ne manquait pas  d'huile (enlevé environ 3l), donc la fuite doit pas être énorme.Je nettoie de temps en temps, mais bon pas sur que ce soit très grave.Le mieux est de vérifier le niveau de temps en temps, et ça roule.C'est la fuite classique au niveau de le tringlerie, de tête il existe un kit de réparation chez Renault, mais ça tient que quelque temps et ça recommence...au moins, temps qu'il y a de l'huile, c'est qu'il en reste dans la boite. C'est le jour ou tout sera sec qu'il faudra t'inqiéter!
Messagepar nickbui » ven. 11 déc. 2015 19:45
C'est normmaaaalllleeeuuuuhhhh ! Mon ex Ragnotti --> Ma RS3 titane
Raiko13
Messagepar Raiko13 » ven. 11 déc. 2015 19:45
Je suis du meme avis que les autres,c'est pas grave,j'ai fait la vidange de boite il y a deux mois et l'huile est revenu comme sur tes photos....
Messagepar Kuss » ven. 11 déc. 2015 19:45
Peut-être le petit soufflet en caoutchouc que l'on voit à gauche sur la première photo, celui du sélecteur de vitesse, il arrive que cela fuit par là.Renault à un joint de remplacement.Après, de mon expérience perso, sur mon ex RS2 la boite s'est mis à fuire entre les deux carter de la boite, obliger d'ouvrir pour refaire l'étanchéité
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
