J'ai un phare fou
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:38
par Hugal
Salut!
Ça fait un moment que ma Clio fait un truc bizarre: Le phare avant droit monte et descend sans arrêt. L'amplitude est pas énorme. En gros si je suis face à un mur à 3-4 m environ, ça doit bouger de 5 cm maxi.
C'est pas que ce soit si grave, mais ça me gonfle à force.
J'imagine que quelque chose couille dans la chaine entre le capteur d'assiette et le feu, mais si quelqu’un sait quoi, ça m'intéresse au plus haut point!
Merci d'avance
[RS2] J'ai un phare fou
par Mickael.RS
tu as les xenon ?
par Hugal
J'ai les xénon oui.J'ajoute que ça le fait même feux éteints. Dès que je mets le contact on entend le moteur électrique faire du bruit.
par alexdu60
Hey moi aussi J'entend le bruit du phare ou moteur de phare J'ai laissé comme ça moi la flemme
par alexandre94
Pareil j'ai le même soucis et la même flemme de le résoudre
par Hugal
Ben je vois que je suis pas seul! Avec un peu de chance on va trouver quelqu'un qui a trouvé la solution à ce problème!Pareil, j'ai longtemps eu la flemme, mais je me suis dit que ce moteur va peut-être finir par cramer à force de tourner non stop. Et si ça arrive, il faudra non seulement résoudre la panne, mais en plus changer un moteur. C'est pour ça que j'ai décidé de sonder les experts du forum.
par lameche03
salut tous,moi aussi j ai ce problème des que je met le contact mon phare gauche fait du bruit es ce que quelqu un sait d ou ca vientmerci d avance
par 5757360
meme probleme avec mon premium "camion"
par Seiz
Vous avez essayé ça :Et donc si vous me cherchez, je suis déja dans ma chambre capitonnée !
par GT-R
J'avais le même soucis, j'ai change le moteur de xénon = problème réglé, moins de 40€ sur oscaro
par lameche03
ok je vais regarder ca
par calimero
jaw78 aussi a se probleme, des que j'ai le temps je regarderai sa
