				[RS1] Jantes 15" renault compatibles rs1 ?
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:45
				par ziglou
				Bonjour,Sur ma clio rs1 de 2000 il y a les jantes oz d'origine en 15 pouces.Pour monter des pneus neige j'ai cherché les mêmes sur internet en occasion mais je n'ai rien trouvé.Par contre j'ai vu plusieurs annonces de jantes en 15 pouces de renault clio (mais pas rs à priori).Comme je ne suis pas un spécialiste c'est pourquoi je m'adresse à vous afin de savoir si les 2 modèles suivants de jantes clio en 15pouces sont montables sans problème sur ma clio :merci d'avance pour votre aide.
				par Fred13700
				Deja c'est minimum 15", entraxe.4x100 et ET 36, apres pour l'et, t'es pas.obligé de prendre exactement le même, tu prends au alentours de 36 et à passera.
				par oliver RS
				  ET est marqué  dans un des battons de la jante
				par jokim
				ET entre 36 et 43 en fait... Plus, ça peux frotter au niveau des pares boues...
				par kévin 74
				tu peux mettre plusieurs modèle. jantes de clio 16S, de mégane coupé, jantes tôle cup...
				par jun
				les jantes de clio 2 1.6 16v sont nettement moins large que les RS, l'ET on s'en moque du coup (5.5 ou 6 de large, pneu en 185) et se monte sur les trains de clio RS1 ou RS2. avec ces jantes, les étriers passent au poil de cul
				par ziglou
				ok merci pour vos réponses ! maintenant il faut que je trouve mon bonheur. l'idéal serait quand même les oz F1 d'origine en 15.
