Comment lever sa titine en toutes sécurité ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:44
par marneus73
Bonjour à tous,Cet arpem j'ai levé ma titine (C3 RS1) pour peindre ses étriers avant en rouge. Pour l'instant j'ai attaqué par la roue avant gauche.Je l'ai levée avec le cric d'origine et sécurisé tout ça avec un cric bouteille. Je l'ai calé sous une tête de vis qui tient le longeron avant. Ça le fait ici ? J'aurais besoin d'avis de connaisseurs.Je vous montre tout ça:(J'ai viré les planches de calage en bois pour éviter que ça glisse sinon on voit plus la tête de vis Risque de péter un truc si le cric d'origine lâche ?
par marneus73
OK dac, bon bah c'est parfait si ça tient ici là c'était juste pour la mise en scène, mes chandelles sont trop hautes, j'ai pas eu le temps de les placer pour mes photos.Merci pour l'info
par marneus73
Bonjour à tous,Je me pose encore une question. Je vais enlever les 4 jantes de ma clio pour les repeindres et je me demandais comment faire pour poser la clio sans ses papates...Je pense l'immobiliser 2, 3 jours et pas mal brasser autour donc pas terrible pour la caler sur des chandelles. Sinon j'avais pensé à faire porter la voiture sur les 4 disques de frein posés sur des cales en bois au sol. J'ai vu un mec qui a fait ça sur le net. Quelqu'un l'a déjà fait ici ?Merci ;)
par FabRS74
Je mettrais plutôt des cales sous la caisse pas sous les disques
par marneus73
Ouais je trouvais bien que ça faisait un peu patier...Les cales en bois je les mets où ? (Je pense la lever à l'endroit où on pose le cric sur les C3RS donc chaud de mettre une cale ici en même temps...)
par marneus73
Je ne trouve rien sur le net concernant l'immobilisation sur chandelles. J'ai pas mal regardé sous le châssis et je pensais mettre des cales en bois comme ceci :A l'avant:Je sais pas trop s'il faut préférer le jaune ou le rouge ?A l'arrière:Vous en pensez quoi ?
par ced
Normalement lorsque tu lève par devant, tu lève l'arrière en même temps. Tu peux donc mettre les cales derrière sur le support de cric et devant du peux mettre juste devant le support de cric ou sur les visses du berceau.Illustration :
