[3RS] Aide démontage démarreur
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
bonjour,quel est la technique pour démonter le démarreur d'une clio 3 rs.merci.
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
yann clio 3 rs a écrit: grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci slt,demarreur changé,pas besoin de deposer le cardan juste la traverse et la boite a aire.
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
yann clio 3 rs a écrit: yann clio 3 rs a écrit: grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci slt,demarreur changé,pas besoin de deposer le cardan juste la traverse et la boite a aire. slt,meme prob avec le nouveau demarreur,il claque mais le lanceur ne tourne pas.sachant que l'ancien demarreur restait collé en fin de course.pas de tension a l'exitation. fusible verifié. Qq'l connait ce problème?
tu as verifier le gros fusible sur le cable d'alim au niveau de la batterie?
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
the-sylv a écrit: tu as verifier le gros fusible sur le cable d'alim au niveau de la batterie? je ne vois pas de fusible mais une platine qui a eté verifiée.
- QuiGonJinn37
- Prénom : Pierre
- Voiture : Clio 3RS1
- Departement : 40
- Slogan : What else
Voila ce que dit Dialogys pour le changement de démarreur...http://www.megaupload.com/?d=AJSHU9BT
- yann clio 3 rs
- Nouveau Membre
QuiGonJinn37 a écrit: Voila ce que dit Dialogys pour le changement de démarreur...http://www.megaupload.com/?d=AJSHU9BT merci mais le demarreur est changé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 56 invités |
