[3RS] Aide démontage démarreur
yann clio 3 rs
Messagepar yann clio 3 rs » ven. 11 déc. 2015 19:46
bonjour,quel est la technique pour démonter le démarreur d'une clio 3 rs.merci.
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:46
yann clio 3 rs
grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci
yann clio 3 rs
yann clio 3 rs a écrit: grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci slt,demarreur changé,pas besoin de deposer le cardan juste la traverse et la boite a aire.
yann clio 3 rs
yann clio 3 rs a écrit: yann clio 3 rs a écrit: grizzly25 a écrit: Apparemment faut démonter la batterie, la boite a air , peut etre le support batterie, pour acceder aux deux vis de fixation supérieur du démarreur,Dessous il faut démonter la traverse, peut etre le cardan (engine undertray???) et le démarreur doit encore vite tomber!Si tu veux la doc en anglais http://philch.free.fr/clio/clio3/MR392CLIO1.pdf page 16A-30, 16A-31 merci slt,demarreur changé,pas besoin de deposer le cardan juste la traverse et la boite a aire. slt,meme prob avec le nouveau demarreur,il claque  mais le lanceur ne tourne pas.sachant que l'ancien demarreur restait collé en fin de course.pas de tension a l'exitation. fusible verifié. Qq'l connait ce problème?
the-sylv
Messagepar the-sylv » ven. 11 déc. 2015 19:46
tu as verifier le gros fusible sur le cable d'alim au niveau de la batterie?
yann clio 3 rs
the-sylv a écrit: tu as verifier le gros fusible sur le cable d'alim au niveau de la batterie? je ne vois pas de fusible mais une platine qui a eté verifiée.
QuiGonJinn37
Prénom : Pierre
Voiture : Clio 3RS1
Departement : 40
Slogan : What else
Messagepar QuiGonJinn37 » ven. 11 déc. 2015 19:46
Voila ce que dit Dialogys pour le changement de démarreur...http://www.megaupload.com/?d=AJSHU9BT
yann clio 3 rs
QuiGonJinn37 a écrit: Voila ce que dit Dialogys pour le changement de démarreur...http://www.megaupload.com/?d=AJSHU9BT merci mais le demarreur est changé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
