[RS2] Bruit a l'accélération
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:45
par max54
bonsoir , j ai acheté cette auto depuis peu et déa des problèmes .je m explique au debut , j avais seulement des bruits sous mes pieds lors des grosses accélérations en première , maintenent j en et a presque tout les rapports , meme sans vraiment trop écrasé .ca fait flippé , et l autre truc aussi quand je roule vite dans les virages toujours le meme bruit provenant toujours du meme endroit .merci a vous de me venir en aide je galère grave .
par max54
merci , non c'est pas un bruit de fuite , plutot un truc qui tape .en stabilisé pas de problème .
par alexdu60
Je te dis un joint car j'ai eu le soucis, a l'accélération sa s'ouvrais légèrement et sa ronronnais !Sinon a tes pied je voit pas trop...Sur route plate ou avec des crevasses une différence ?
par max54
non , dans les virages que ce sois a droite ou a gauche , et quand j appuis franchement 1ere 2 eme ou 3 eme .merci de l intérêt que tu apporte a mon prob
par alexdu60
Tu distingue bien un claquement pas un grincement ?
par max54
ca claque
par Seiz
Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux .
par max54
merci seiz , je tes mp
par Kuss
Seiz a écrit: Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux . Réglé sur la mienne une fois resséré
par PUGET Rémi
C'est souvent ce problème la Ma Limited ==> ICI
par max54
merci les mecs , axe support commandé aujourdhui , je ferai comme l a fait seiz , je soude !!!!
par max54
bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci
bruit a l'acceleration
par juju26700
max54 a écrit: bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci salut, j'ai un pote qui a eu le meme soucis.il a changer tout les cylindres blocs moteur, et le retour de couple du moteur en dessous.quand il passer les rapports le collecteurs taper le berceau.et visuellement il avait l'air bon. mais après remplacement et un petit gros test problème réglé.
