[RS2] Bruit a l'accélération
bonsoir , j ai acheté cette auto depuis peu et déa des problèmes .je m explique au debut , j avais seulement des bruits sous mes pieds lors des grosses accélérations en première , maintenent j en et a presque tout les rapports , meme sans vraiment trop écrasé .ca fait flippé , et l autre truc aussi quand je roule vite dans les virages toujours le meme bruit provenant toujours du meme endroit .merci a vous de me venir en aide je galère grave .
merci , non c'est pas un bruit de fuite , plutot un truc qui tape .en stabilisé pas de problème .
Je te dis un joint car j'ai eu le soucis, a l'accélération sa s'ouvrais légèrement et sa ronronnais !Sinon a tes pied je voit pas trop...Sur route plate ou avec des crevasses une différence ?
non , dans les virages que ce sois a droite ou a gauche , et quand j appuis franchement 1ere 2 eme ou 3 eme .merci de l intérêt que tu apporte a mon prob
Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux .
Seiz a écrit: Tige du support moteur coté boite qui est désserrée.Tu trouvera ton bohneur dans la section tutoriaux . Réglé sur la mienne une fois resséré
- PUGET Rémi
merci les mecs , axe support commandé aujourdhui , je ferai comme l a fait seiz , je soude !!!!
bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci
bruit a l'acceleration
max54 a écrit: bonsoir , donc sa y et problème réglé lors des accélérations , j ai suivi le tuto de seiz , résultat 1h30 démonté remonté , j ai complétement alusiné ce putin d écrou ne tenait que par 3 tours de filé normal les bruits ,par contre j en et encore dans les droites a forte allure , j ai pas eu le choix que de testé tout ça , donc je pense changé le silentbloc qui m avais l air d avoir bien pris cher ....sinon cherché ou ? merci salut, j'ai un pote qui a eu le meme soucis.il a changer tout les cylindres blocs moteur, et le retour de couple du moteur en dessous.quand il passer les rapports le collecteurs taper le berceau.et visuellement il avait l'air bon. mais après remplacement et un petit gros test problème réglé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités |
